Dragi4
Премахване на катализатор с 2-ра сонда в него
Преди време колега беше пуснал тема с въпрос как се прави и беше препратен към Крафт.Там продават дистанционни втулки с парче катализатор с тях.И аз им звъннах ,но ме отказаха :blink: Господина отсреща ме разпита за колата и после ме посъветва да не давам 80 лв за нещото което продават :huh:
Какво направих аз,премахнах катализатора,на негово място права тръба.6мм дупчица в тръбата и в/у нея заварена под 45 градуса наклон по посока на газовете 12-13 см втулка.В нея завих сондата.Карам вече месец така и всичко е ок,чек лапмата не е светвала.Утре мисля да сложа и парченце катализатор преди сондата.Изглежда ето така:
Та ако някой иска да не похарчи 80 лв за втулка + монтаж,може да пробва това ;)
Изглежда добре.При мен са две сонди и не знам ако премахна катализатора(едната е забита в него,а другата подобно на твоята),как точно трябва да го направя без да слагам 4/2/1 колектор.
Ами колега ако се вгледаш ще видиш и откачения кабел на 1-вата сонда,виж и заглавието на темата ;).
Драгич, може и да не е толкова дълга втулката и не е необходимо да е под ъгъл ;) Ето братушките как решават проблема:Премахване на 2 ра ламбда сонда
Ами това си е моето решение на проблема затова си пуснах темата ;)
Наистина полезно инфо.Това с втулката го казват редовно , че е 50/50 и може човек да изгори с една 100.00 левка :) Чудя се обаче дали ако има 2 сонди дали ще стане тази схема ?
Коя схема колега,да махнеш и двете сонди ли :lol: Възможно е естествено ,но не и с фабричния ECU
