Yanev
Abs-а не работи малко помощ
Колеги проблема е следния,колата е 5 ген сивик с б16а2 мотор седанче, купих я без работещ абс ходих при един познат замерихме всички датчици оказа се заден десен че не работи,смених го пробвахме и помпата и тя работи и пак го няма никъв тоя абс,преди малко дадох на късо буксичката с двете кабелчета която се намира от дясната страна под жабката и абс лампата мигне веднъж и после почва чека 4 далги и 3 каси и пак така след 1-2сек мигне абс лампата и чека почва 4 далги 3 каси
Редактирано от Yanev
Колега доколкото разбрах от инфото което даваш става въпрос за код 43,тези кодове почващи с 4 са за датчиците на ABS за хонда сивик до 97г,обаче този които ти казваш го намирам след 98г.,където кодовете са различни.Предполагам че проблема е в задно дясно колело,вероятно блокирал спирачен апарат,или поне това значи кода.Все пак потърси в нета по подробно инфо като конкретизираш годината на колата.Дано да съм ти бил полезен. Виж тук.
Редактирано от nightfighter
Провери (проследи) електрическата връзка от датчика, който сте сменили до самия абс. Измери с мултицет. Възможно е да имаш кабелен проблем, или проблем с някой куплунг. Дори е възможно това да ти е бил проблема, и да си сменил датчика ненужно.Аз бих измерил с осцилоскоп, или с мултицет превключен да измерва променливо напрежение какво имаш на куплунга, който влиза в абс-а при завъртане на колелото. За сравнение можеш да откачиш куплунга на друг датчик, и да измериш какво има и там при завъртане на съответното колело.
Редактирано от мишо
здр колеги.от писаното горе разбирам че ABS индикатора дава 1 мигане а чек контрола дава код 43 при самодиагностика.Мисля че сте тръгнали в грешна посока в търсенето на повредата за ABS системата.При самодиагностика всеки индикатор дава кодове за повреди или грешки за системата за която е поставен и повреме на самодиагностика се диагностицира всички възли и агрегати за който има индикатори.Така че код 43 на чек контрола означава( по качените от nightfighter таблици за кодове на ECU) 43 Fuel supply system(Система за подаване на гориво )и това може да е грешка запомнена от компютъра или настоящ проблем.ЗА ABS системата имаме едно мигане (предполагам дълго) което пак по таблицата но за ABS системата означава 1 - ABS pump motor over-run( 1 - ABS мотора на помпата върху план) тоес свръх работа на абс помпата. От тук тръгнете да търсите проблема и той няма нищо общо със сензорите на колелата.а има общо с управлението на ABS motora на модулатора.Предлагам да направиш така :
ПРОСТО ОТКАЧИ БУКСАТА ЗА ЗАХРАНВАНЕ ОТ ABS МОДУЛАТОРА (ТЯ Е С 2 КАБЕЛЧЕТА ) И ПО ТОЗИ НАЧИН СИМУЛИРАШ ПОВРЕДА ЗА КОЯТО ПРИ САМО ДИАГНОСТИКА БИ ТРЯБВАЛО ДА ТИ ДАДЕ ЕДИН ОТ ТЕЗИ КОДОВЕ 12, 51 ,52 ,53 И ДА НЯМА КОДА КОЙТО ИМАШ СЕГА 1. Не се притеснявай на автомобила няма да му стане нищо но ти ще имаш вече поглед на къде да търсиш повредата. Ако се получи така както ти пиша :
Първо провери релето за ABS MODULATOR.Намира се в кутията за бушони и релета под предния капак на автомобила покрй двигателя някъде.ето ти снимка която е от прелюд ама релетата са еднакви
http://www.2shared.c...Y/DSC05394.html http://www.2shared.c...-/DSC05395.html
може би тези контакти са ти залепили и подават постоянно 12 V на двигателчето на ABS модулатора та има свръх работа на помпата.
http://www.2shared.c...x/DSC05396.html .
нека и още някой колега да каже от какво може да се получи този код
но по напред направи теста и пиши какво е станало пък после ще имаме данни за да умуваме още от какво може да е.
Успех колега
Редактирано от eldesa
Ако имаше проблем със сензорите или нещо свързано с тях ABS индикатора щеше да мига примерно:4 1 wheel sensor RF 4 2 wheel sensor LF 4 4 wheel sensor RR 4 8 wheel sensor LR или някакъв дуг код свързан със сензорите.
Първото мигане като дадеш на късо е за проверка на лампичката, да не става объркване оттам. Аз доколкото разбирам не ти отчита грешки. Ако е така, обясни по-точно какво значи че го няма абс-а? Въобще не сработва или отказва понякога или какво?И по принцип свети ли ти постоянно лампата на абс-а?
Редактирано от ZERO
мерси за съветите колеги но не я карах много много колата и не съм се занимавал,почвам пак да търся проблема ,лампата свети постоянно да, и релета всичките ги проверявахме майстора каза че са 6,подава напрежение да провери да не е изгоряла помпата-работеше......
