SSHHAFT
Централно на предна дясна врата - не работи
Здравейте!
Мога ли да попитам, дали ако машинката съвсем леко избутва копчето и също в обратна посока, е за смяна?
Ако някой има такъв проблем, моля да сподели!
Ако се късае за подмяна на машнката, може ли да ми кажете дали са едни и същи с тези на автомобил с десен волан?
Хонда Акорд 2004 бензин К20 А6.
Благодаря предварително!
Можеш да пробваш да дадеш директно ток от акумулатора на машинката на дясната врата. Ако си работи без проблем- имаш моят проблем :).
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=94592&do=findComment&comment=1057405512
Ако ли пък не, значи машинката ти се е "уморила" и е за ремонт или смяна.
Най-често проблемът е в самата машинка.
Почти съм сигурен, че проблема е в машинката. И аз сменях, само че на предна лява врата. Поръчах си я от Алиекспрес за 12$. В Бултрако с всички възможни отстъпки беше 187лв. https://m.aliexpress.com/item/32493310109.html#autostay това е линка, от който го поръчах. Моят акорд е дизел 2004г.
Проблемът е в самото моторче, което е "Виатнамско". Аз имах проблем с пасажерската врата, след като свалих машинката, отворих я и се опитах да заменя моторчето с друго. След като в близките магазини не намерих съответното моторче, си поръчах от aliexpress.com за скромните 8$. Вече близо година и няколко месеца работи безотказно.
При мен, майсторът просто преправи такова моторче от голф 3ка и сега си работи :D.
