ichods 12 #1 Публикувано 17 Януари, 2017 Колата е Акорд от 2006 англичанка с K20AZ. Не мога да открия горивния филтър, някакви насоки?Има ли изобщо филтър на бензина? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #2 Отговорено 17 Януари, 2017 Има, поне на 2.4 е в резервоара, предполагам и на 2.0 е там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #3 Отговорено 17 Януари, 2017 Номер 1 в тази схема 16010-SDC-E01 STRAINER SET, FUEL Доколкото знам е това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #4 Отговорено 17 Януари, 2017 Номер 1 в тази схема 16010-SDC-E01 STRAINER SET, FUEL Доколкото знам е това. Ограденото е филтъра: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 240 #5 Отговорено 17 Януари, 2017 Номер 1 в тази схема 16010-SDC-E01 STRAINER SET, FUEL Доколкото знам е това. Ограденото е филтъра: Номерирането е твърде неясно, но струва ми се, че това което показваш е помпата, а филтъра е 12. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 17 Януари, 2017 Номер 1 в тази схема 16010-SDC-E01 STRAINER SET, FUEL Доколкото знам е това. Ограденото е филтъра: Номерирането е твърде неясно, но струва ми се, че това което показваш е помпата, а филтъра е 12. Това, което съм оградил е горивния филтър, сменявал съм го. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 240 #7 Отговорено 17 Януари, 2017 Това, което съм оградил е горивния филтър, сменявал съм го. Излиза, че 12 е филтър/цедка на смукателя, а другото сериозния филтър. А кое е помпата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1759 #8 Отговорено 17 Януари, 2017 (Редактирано) Това е филтъра за твоята кола: Genuine Honda Accord 2.0 Petrol Fuel Filter-2003-2008 [16010SDCE01] - £25.90 : Cox Motor Parts Direct - Genuine Honda Brakes Clutches & Accessories http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-20-petrol-fuel-filter20032008-p-5267.html Редактирано 17 Януари, 2017 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izanagi 389 #9 Отговорено 17 Януари, 2017 Което е точно парт номерът, който съм дал . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #10 Отговорено 17 Януари, 2017 Цедката обикновено също е добре да се смени щом се е стигнало да се сменя горивния филтър. Обикновено се сменя, ако започне да има пробеми . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 240 #11 Отговорено 17 Януари, 2017 Цедката обикновено също е добре да се смени, щом се е стигнало да се сменя горивния филтър. Обикновено се сменя, ако започне да има пробеми Ами то при задръстени цедка/филтър проблемът трябва да е само при доста високи обороти/натоварване, когато ще има недостиг на гориво... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #12 Отговорено 17 Януари, 2017 Или изпише грешка. Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #13 Отговорено 19 Юли, 2018 (Редактирано) Тъп въпрос - трябва ли да се сменя профилактично горивния филтър на Accord VII 2.4 Facelift (например веднъж годишно)? Или се прави само при проблем? Редактирано 19 Юли, 2018 от emz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 270 #14 Отговорено 19 Юли, 2018 На 120000 хил.км.или 75000хил.мили ,така пише в таблицата за техническото обслужване. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1759 #15 Отговорено 19 Юли, 2018 Ако имаш газова...,сигурно при индикация за проблем най вероятно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SOA1985 7 #16 Отговорено 14 Август, 2018 А добре и аз да попитам след като се кара само газ да се сменя ли ли горивния или само ако се кара на бензин се сменя ? Защото ще сменям масло и смятах и горивен , защото предишния собственик не знам дали го е сменял въобще. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #17 Отговорено 14 Август, 2018 Ако не си сигурен, го смени. В резервоара е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
