agresor41
Детонационен датчик-цвят на кабела
Здравейте колеги. Може ли някой да ми каже какъв е цвета на кабела на детонационния датчик и в кой пин на буксата на компа влиза? Ако може и снимки, ще съм много благодарен. Става въпрос за hrv D16W5.
Изнамерих нещо.Това ли е?
Редактирано от agresor41
Точно това е . Кабелът е червено със синьо.
Благодаря Маркони, за сетен път ме спасяваш.
Здравейте.Най накрая реших проблема с детонационния датчик.Пуснах нов кабел от компа и го запоих директно на пина на датчика,отгоре сложих термошлаух и го напълних със силикон и тръгнах за морето.Карлово-Варна с доста агресивно каране и пуснат климатик,като на магистралата съм карал от 140 до 160 км. В час и разход 11,100 на 100км газ.За изминати 400 километра на газ чекат не светна.
Много добър разход,за това яздене
Изпратено от моят Lenovo P70-A с помощта на Tapatalk
На вниманието на знаещите и разбиращите! Извинявам се на колегата, че му ползвам темата, но проблема е на CRV-Ka20A4.Дали ако открия кабела и повторя процедурата описана по горе, ще реша проблема и с моя детонационен датчик?
В тоя ред на мисли, кой аджеба е кабела на моя компютър?
Колегата е открил/доказъл ,че проблема е в кабела, а не в датчика. За съжаление начинът е проба-грешка.
нямам си на изея,ще стане ли.Аз смених три датчика и не стана,за това реших да опитам по този начи и стана. Намери кой е кабела откачи буксата от компютъра и буксата на датчика и ако няма верига пускай нов кабел.Поздрави.
При мен от време на време, особено като пусна климатика(направо полудява), ми изписва, че няма сигнал от кнок сензора.така,че ако се случи в момент на имане на сигнал...... незнам.
Отделно, аз не знам къде е сензора при HRV, сигурно е на достъпно място, но на CRVто...... е много зле положението, снощи пак се мъчих да си провра ръката, да разкача поне буксата и греда. Решил съм (понеже съм поръчал сензора) да махам всмукателните тръби, хем да почистя и дросела.
Сензора винаги е на гадно място.Трябва да е в основата на блока между 2 и 3 цилиндър.Като разглобяваш,почисти и отдушника на маслените пари ,че друг път няма да разглобиш там....
Аз свалих предния мост и тръбата от испускателния колектор до катализатора и се отвори достатъчно място за работа.Времето за разглобяване и сглобяване е около три часа без да си даваш зор,ако не удариш на греда разбира се.
Аз смених два датчика . Пъривят на Autodoc изкара 3 месеца, втория се оказа пълен боклук марка Meat Doria. Накрая взех втора ръка от црв-2005год за 40 лева и за сега работи безотказно.
