ichods 12 #1 Публикувано 31 Януари, 2017 Здравейте, има ли някакъв начин да се направи автоматично, да се вдигат стъклата и да се затваря шибидаха, като се заключи колата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #2 Отговорено 31 Януари, 2017 Сигурно, но какво ще стане, ако нечия глава или крайник застане на пътя на прибиращото се стъкло? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Labbii 7 #3 Отговорено 31 Януари, 2017 Няма ли да си остане, както е нормалното? При мен сега, като прозореца се вдига автоматично и ако си сложа ръката се сваля надолу отново. А аз искам да попитам, дали може да се направи страничните огледала да се прибират? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 30 #4 Отговорено 31 Януари, 2017 Има начин-чакащ мултивибратор с импулс около 10 сек. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 241 #5 Отговорено 31 Януари, 2017 (Редактирано) Винаги съм се чудел защо не е направено, като е елементарно технически- просто с импулса за заключване да се пуска и по един импулс за затваряне на стъклата.(за целта всички стъкла трябва да са автоматични като шофьорското). Може да се сложи вътре и бутон за елиминиране на тази функция в случай, че някой не желае... Можело е също на дистанционното да има още един бутон за затваряне на всички стъкла, както този за отваряне на багажника... Горните неща биха били удобство за повечето потребители, но конструкторите са имали друго предвид, за да не го направят... Иначе с доработки горното може да се постигне. Редактирано 2 Февруари, 2017 от vesivanova 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #6 Отговорено 1 Февруари, 2017 Здравейте, има ли някакъв начин да се направи автоматично, да се вдигат стъклата и да се затваря шибидаха, като се заключи колата? Модулите, които съм виждал са за 2 или 4 прозореца. Т.е. тях ще направиш, а за шибидаха ще трябват малко импровизации.. Последния, който купувах беше за около 30-40 лв. за 4 прозореца (преди 2 години). Всички необходими кабели ти се намират в шофьорската врата. Там има място и за модула. Необходими са ти малко познания по електротехника.. Мога да помогна със схемата, ако е същата като на дизела.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1451 #7 Отговорено 1 Февруари, 2017 "Комфорт модул" се казва това, което ти трябва. Има доста инфо и предложения в нета. На стария ми акорд (5-ген) си го имаше фабрично за всички прозорци и шибедаха. Предполагам, от съображения за сигурност, са спрели да го вграждат в по-новите генерации. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dng 14 #8 Отговорено 1 Февруари, 2017 Моята 8-ма ген си затваряше прозорците и шибедаха, като задържах бутона за заключване натиснат. В 7-ма не е ли така? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ichods 12 #9 Отговорено 1 Февруари, 2017 Не е така, поне при мен де. Ще се разровя за комфорт модул, а за огледалата, някой има ли идея? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bwhite 0 #10 Отговорено 3 Февруари, 2017 И аз бях гледал даже видео на 7ма ген как, като задържи копчето, се затварят джамовете и също така, като оставиш включени фаровете и като заключиш колата, и те загасват след 15 сек, но при мен не работят и двете функции. Вайках се, че пак съм прецакан :Д. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5404 #11 Отговорено 3 Февруари, 2017 (Редактирано) В мануала пише, че "за някои версии" вдигането и свалянето на стъклата от ключа е възможно, както и със самия ключ тикнат в патрона на шоф.врата. Явно и моята не е от тях, понеже "йок". Безспорно си е глезотийка, нооо както казва шефа ми с MB S-класа "на човек му требе един як мотор, автоматик и климатик -другото са щуротии" . Редактирано 3 Февруари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bwhite 0 #12 Отговорено 5 Февруари, 2017 Разтърсих се пак и установих, че тази екстра я имат само американските версии (не съм сиг. дали така се водят), т.е тези, които има паник бутон на ключа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #13 Отговорено 5 Февруари, 2017 Само американските Акорди имат този бутон, червеният. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cacciatore 0 #14 Отговорено 6 Март, 2017 Я да се включа и аз: този комфорт модул става ли: http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Accord-mk5-Comfort-controler-module-unit-ECU-35011SN7E200-73632012-/280989268271?hash=item416c43f92f:m:mBb1ZX7b_Rh9y14ZLBfTxZA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #15 Отговорено 6 Март, 2017 (Редактирано) Това е много стар модул и не става за нашите коли, така че нека да не гадаем. Има си специализирани сервизи, които се занимават с монтажите на кар аудио, аларми и други такива. Най-добре е там да се пита. Друго си е да го прави човек, който разбира, а после и гаранция ще имаш. На Акорд 8 със задържане на бутона закл./откл. се отварят/затварят всички прозорци и шибидаха при executive Редактирано 6 Март, 2017 от ВесКо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cacciatore 0 #16 Отговорено 10 Март, 2017 (Редактирано) Благодарско, Веско. Но моят Акорд е 7-ма генерация и нямам опцията с ключа. Редактирано 10 Март, 2017 от vesivanova Предходното мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emz 8 #17 Отговорено 27 Август, 2018 Здравейте, Някой пробвал ли е такъв модул на Акорд 7 фейс? Можете ли да препоръчате конкретен модел и място за монтиране във Варна? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 299 #18 Отговорено 11 Февруари, 2019 Колеги, някой на ясно ли е дали комфотр модула от 8-ма генерация е съвместим с буксите на 7-ма и евентуално ще таботи ли ако се сложи??? Другото е някой знае ли парт номера на този модул за американския акорд. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1153 #19 Отговорено 11 Февруари, 2019 По всяка вероятност комфорт модула е свързан с екюто и може да не го разпознае.Може и да не е но силно ме съмнява. Пример : Акурата еквивалент и Акорд 8 може да правиш такива фокуси с екюто и да си настройваш каквото пожелаеш да се отваря,затваря,заключва,отключва само една врата,само един прозорец,..... и какво ли не.До като в европейският вариант системата е силно скопена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 299 #20 Отговорено 11 Февруари, 2019 Мерси за инфото. Значи няма да стане по този начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 44 #21 Отговорено 3 Септември, 2019 Здравейте! Порових се за този комфорт модул, но никой не е споделил за конкретен модел. Има ли хора, които са монтирали такъв и ако да, споделете малко повече информация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 299 #22 Отговорено 3 Септември, 2019 Февруари месец пратих запитване към една Пловдивска фирма за аларми и ел ремонти, но нещо се разколебах. От няколко места ми казаха за опасност от изгаряне на моторчетата на съклата и се разубедих Ето кореспонденцията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivovd 0 #23 Отговорено 5 Септември, 2019 Преди време на предишната ми кола ползвах такъв модул и мога да кажа че е доста удобно, единствения минус според мен е че никога не можеш да си заключиш колата и да оставиш малко отворен прозореца. Модула беше монтиран в сервиз за аларми и никога не съм имал проблем с него. Искам да попитам има ли начин и другите прозорци да се затварят като този на шофьора, имам предвид без да държиш постоянно битона докато се затвори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 44 #24 Отговорено 5 Септември, 2019 Аз не държа да има опция да не ми затваря прозорците при заключена кола. По-скоро държа да не ми изгори електрониката и работи подобаващо. Не мога да повярвам, че няма модели до сега споделени във форума, това е за пръв път 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 299 #25 Отговорено 1 Декември, 2019 Здравейте колеги. От доста време търся вариант за автоматично затваряне на прозорците и да се похваля, че съм на финалната права. Ако утре не ми мине котка път ще монтирам съответния модул и ще направя подробна тема за кое как и защо се прави. Идеята е, че за целта модула трябва да е със защита по ток а не само по време. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 299 #26 Отговорено 1 Декември, 2019 Това е ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
