koko__2002
Странен дим
Здравейте колеги.
За много години живи и здрави.
По същество:
- Тази вечер отивам до залата да взема щерката и спирам да я чакам, и колата си работи нормално. Парното пуснато, по едно време взе гадно да мирише в колата. Слизам, отварям капака, а от там един дим се носи между "жирафа" и купето.
Лягам отдолу и гледам, яко пуши катализатора отгоре.
Има ли някой идея какво става?
Масло не гори, антифриза ми намалява леко, но си мисля, че е от една скоба, която май изпуска (след смяна на термостата не я смених).
Имаш ли течове на масло, да не капе върху генерацията ?
Катализатора като почне да се разлага, започва да мирише на сяра.
Присъединявам се към Izanagi.
Коко, дай подробности за дима, защото имаш поне 3 вероятни причини:
Изгорели газове - разхлабен фланец, или пробит от ръжда катализатор(или тръба).
Изгоряло масло - както каза Izanagi, капе масло върху генерацията.
Пара - капе антифриз върху генерацията.
edit:
Отгоре върху катализатора трябва да има защитна ламарина, един вид радиатор за охлаждане и ненагряване на пода. И да, мирише на сяра, ако катализатора е тръгнал да си отива. Най-опасно от трите е маслото, може да се запали.
Редактирано от Krasi-mir
Да, има ламарина.
Дима е бял, но с много гаден мирис.
Масло не губи, а и катализатора е доста назад и невиждам как да капе там масло. Масло би капело върху тръбата.
Като гледм е сух от горе катализатора, а дими.
