BlackDeviL
Проблем с късите светлини на единия фар
Здравейте колеги! Карам сивик 4 ген и имам следния проблем. Преди няколко дни забелязах, че късите светлини на левия ми фар светиха много слабо, размърдах кабелите на крушката и се оправи. Днес видях, че вече изобщо не свети,реших че крушката е изгоряла, смених я с нова но проблема си остана, пробвах я на десния фар там си свети няма проблем. Дългите светлини си светят. Бошоните видимо изглеждат здрави, имам съмнение за реле или прекъснат кабел, утре ще проверя дали отива сигнал до клеймите на крушката. Някакви предположения или насоки какъв може да е проблема?
Изпратено от моят C6903 с помощта на Tapatalk
Прегледай си кабелите на самия куплунг. Самия куплунг се разглобява и най-вероятно да ти е изгорял кабела. Подменя се лесно, режеш и поставяш наново ;)
Аз имах такава драма с единия къс на 3та генерация. Ефекта беше като свещ, едвам се нагрява и свети 20%. Бъзикаше ми и зумера за забравени фарове както стрелката за температура. Оказа се слаба маса до самия фар. Зачистих му болта и шайбата и работата се оправи.
