adrian_bg 0 #1 Публикувано 2 Септември, 2015 Колеги проблема е следният когато отварям багажника с копчето на ключът всичко е наред , също когато отварям от ръчката в купето долу в ляво отново всичко е наред , но когато пробвам да отворя от самото копче отзад на багажника не става - не се отваря . Някой да е имал подобен проблем ? Прилагам и видео да видите за какво става на въпрос . https://www.youtube.com/watch?v=d-fjTmIbO10&feature=youtu.be Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATMV 108 #2 Отговорено 2 Септември, 2015 (Редактирано) Здравей, Най- вероятно имаш прикъснат кабел в снопа който тръгва от светлините и бутона за отваряне, но все пак проверете първо самия бутон .При положение, че бутона е наред, сваляш черната декоративна пластмаса на лявата страна багажника и тръгваш по снопа(махаш изолацията) и проверяваш кабелите един по един. Ще трябва да по осовободиш и тапицерията. При мен имаше 3 или 4 кабела прикъснати. По принцип след като си реших пробелма бях писал до Бултрако за да проверят дали има кампании които не са извършени на моя автомобил. Оказа се, че трябва да ми бъде сменена демферната шайба и да се провери, и при необходимост да се приправи инсталацията около багажника. П.П. Прав е колега Pepur опитай първо с копчето до плафона. Поздрави Редактирано 2 Септември, 2015 от Mad`Head Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pepur 175 #3 Отговорено 2 Септември, 2015 Да не е заключен и да не позволява просто? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niko75 64 #4 Отговорено 2 Септември, 2015 Най-веройтно е блокирана ключалката от копчето в багажника,намира се в ляво горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
e4omir 47 #5 Отговорено 2 Септември, 2015 И аз залагам, че е изключена ключалката нарочно от копчето в багажника както е написал колегата над мен. И аз съм си изключил по абсолютно същия начин отварянето от нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
adrian_bg 0 #6 Отговорено 3 Септември, 2015 Още не съм проверил дали е изключена ключалката , защото нямах време , но утре ще проверя макар , че незнам кой ще я изключи освен ако когато е била на автомивка колата някой да е пипал . Ще го търся това копче за пръв път чувам че има такова копче . Утре ще пиша дали е това проблема колеги . Благодаря ви все пак за мненията . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
adrian_bg 0 #7 Отговорено 4 Септември, 2015 Колеги наистина се оказа ,че е от ключалката някой я е изключил сега всичко е наред . Благодаря ви ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #8 Отговорено 5 Септември, 2015 А къде се намира въпросното копче? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 259 #9 Отговорено 5 Септември, 2015 Копчето е близо до плафона за осветление на багажника. Трабва да се наведе човек в багажника и да погледне на горе! На мен ми се е случвало висок багаж да го щракне копчето и в началото, до като се усетя какво е станало, да търся повреда! Това е защита, като е спряна колата на светофар например, някой да не отвори багажника! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IVTEC 58 #10 Отговорено 11 Септември, 2015 А къде е тази ръчка в купето? Аз имам копче на пода за резервоара и пред вратата за предния капак? Аз ли пропускам нещо или не всички имат ръчка вътре за багажника? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
