UglyIPL
Сивик 8, проблем с обороти и не само
Здравейте,
Колата е Сивик, 2006, двигател 1.8 бензин.
Не знам как точно да опиша проблема, затова ще е леко в разказна форма :)
От време на време, когато примерно тръгна да намалявам... като междувременно не съм изключил от скорост... и съответно оборотите падат леко, след като натисна съединителя... оборотите първо изведнъж падат надолу и аха да изгасне двигателя, после се качват до към 1000 и след това се успокояват. Понякога по време на изчакване на светофар например, оборотите се качват до към 1000, задържат се за малко там и после се връщат на обичайното си ниво.... Та, ако сте ме разбрали...къде да търся проблема? Ламбда сонда, свещи... нещо друго?
Освен това, понякога, когато ускорявам, за малко усещам някакво... прекъсване, замисляне и след това продължава да ускорява....
Когато я закупих колата преди около месец ходих в Хонда и там ми казаха, че за смяна ми е акумулатора и спирачната течност... и нищо друго не упоменаха, като проблем. Нито грешки от компютъра - нищо.
Моля, помогнете със съвет... къде да диря проблема!?
Благодаря!
П.С.
Акумулатора го смених, но и преди това не съм имал проблеми със запалването или нещо друго... Колата ги прави рядко тези проблеми, но ги прави и ме дразни :)
По проблема с оборотите съм писал. Разгледай. Аз го реших.
Привет,
Благодаря за отговора. Почистването на дросел, сам ли го правихте...?
Да ми препоръчате читав сервиз или човек за тази дейност?
Ако не ви се цапа - сервиз за 20 минути работа. Нищо сложно. Най-добре там. Вижте някой от сервизите в форума. Никой няма да ви върне.
Да беше компютър, да го пипам, ама колата я гледам като индианец... ;)
Поне ще знам, като отида в сервиз какво да искам да ми се направи...
Мерси и лека!
Можеш и свещите да провериш, така и така ще ходиш. На колко км е колата ?
Ами, колата я взех на 62000 км... и много вероятно още е с оригиналните свещи, аз не съм ги сменял...
Да ми препоръчате някакви свещи, или най-добре да си сложа пак NGK?
Ако е на реални 62К км , не са за смяна. По каталог ги дават на 120К да се сменят. Аз моите ги смених миналия месец.
