Stefan86 3 #1 Публикувано 1 Октомври, 2016 Някой да се е сблъсквал с това да си изгуби картончето с ключа на оригиналната навигация? Прерових нета и никъде няма за ЦРВ 2005 програмки или врътки за някакъв код. Идеи??? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #2 Отговорено 1 Октомври, 2016 Има някви платени сайтове, ама пробвай тези: https://radio-navicode.honda.com/ Ще ти трябва VIN и серийният номер на радиото. Услугата пише, че е активна в определени дни и часове. За да извадиш серийния номер от дисплея : 1.Turn the ignition switch to ON. 2.Turn ON the device and confirm that the display reads COdE. If you don’t see this message, pull the backup fuse for 1 minute, and then go back to step 1. 3.Turn OFF the device. 4.Press and hold the 1 and 6 radio preset buttons, and turn ON the device. The display toggles between two screens: U with the first 4 digits of the serial number (U2200 for example,) And L with the last 4 digits of the serial number (L0055 for example.) Ignore the U and L and record all 8 digits Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan86 3 #3 Отговорено 2 Октомври, 2016 Този сайт го видях, лошото е че за ZIP код ти иска 5-цифри а тук в БГ имаме само 4 и не иска да ми приеме заявката. Не може и да ги метнеш защото май си правят някакви проверки дали колата със съответен VIN е регистрирана в района с кода който си дал.... Демек от всякъде греда голяма. Ще се окаже е*а ти резила дето си изгубих кода Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #4 Отговорено 2 Октомври, 2016 А ти пробва ли го? Пиши за пощ. код 33614 - това е в Тампа Бей, Флорида. Пиши и някъв американски телефон - https://fakenumber.org/ Като не стане здраве да е - има и платени сайтове. Важни са мейлът, VIN-ът и серийният номер. Айде докато е отворено Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan86 3 #5 Отговорено 3 Октомври, 2016 Хаха, ти да видиш: The VIN you entered is not valid. Please verify the number and enter it again. Valid VIN numbers use the letters A-Z and numbers 0-9, except for the letters I, O, and Q. Няма как да е грешен, проверен е 100 пъти, нулите са написани както трябва...Е*ах ти филма Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #6 Отговорено 4 Октомври, 2016 Ей начи Да не започва с RD8? Американците трябва само да сложат едно условие да започва с RD4-7 и казват довиждане на европейките ... Не, че е невалиден. Примерно и в американския сайт на Хонда при проверка за сервизни акции също ми казва, че е невалиден Американци... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan86 3 #7 Отговорено 4 Октомври, 2016 Ами започва с SHSRD9..... Може и да си прав за хамериканотата . Както и да е- проблема е решен. Благодаря на отзовалите се! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #8 Отговорено 4 Октомври, 2016 Браво! А как? Кажи, че едно момче с HRV също търси начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan86 3 #9 Отговорено 5 Октомври, 2016 От един английски сайт, но трябва да го проверя как беше че остана на другия комп на работа. Ще ти пиша като го погледна Но мисля че искаше регистрация с изчакване 1 ден. Ако искаш ми драсни номера на рамата му и серияла на радиото и ще ги проверя. Ако не искаш тук пиши на лични. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #10 Отговорено 5 Октомври, 2016 То това може да е полезно и за други, така че, ако не е някаква "свръх тайна", можеш да споделиш сайта и процедурата. П.П. dindin просто иска да помогне на колега писал в другия подраздел за HR-V. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #11 Отговорено 6 Октомври, 2016 Точно това ми беше идеята http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102467&do=findComment&comment=1057472174 Ще се радвам ако споделиш с колегите. И приятно слушане! ПП. Да не е от тоя сайт? http://www.radio-code.lt/ off-topic: Стоковото радио не струва, в момента съм с един Алпин от новите - със стоковите колони звукът е класи над предишния Иначе качеството на изработката не е на нивото на оригиналното. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan86 3 #12 Отговорено 6 Октомври, 2016 Emicha, не е никаква тайна, сайта е http://www.digital-kaos.co.uk/forums/index.php като там търсите user SHOOTING, пишете номер рама и сериал на радиото и той ще ви върне код. Трябва да си направите регистрация в сайта. Пп. Извинявам се за забавените отговори но тези дни е истинска лудница на работа Дано съм помогнал. Dindin и аз съм с един ALPINE с GPS модул, камера за задно и БТ. Страхотен е, но и цената му беше сериозна! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svesevo 9 #13 Отговорено 7 Октомври, 2016 От един английски сайт, но трябва да го проверя как беше че остана на другия комп на работа. Ще ти пиша като го погледна Но мисля че искаше регистрация с изчакване 1 ден. Ако искаш ми драсни номера на рамата му и серияла на радиото и ще ги проверя. Ако не искаш тук пиши на лични. Брат ако имаш идея как да си разкодирам радиото,моля сподели! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #14 Отговорено 7 Октомври, 2016 Е той е писал как! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
detyo 2 #15 Отговорено 14 Юли, 2017 (Редактирано) Здравейте, И аз имах проблем с кода на радиото, в официалния сервиз ми казаха че могат да ми го предоставят срещу 36 лв, но аз се справих с помощта на сайта даден по-горе от dindin - https://radio-navicode.honda.com/ Просто въведох някакъв американски номер на шаси (JHLRD78893C049833) вместо моя и валиден пощенски код, както и сериен номер на радиото, и получих 2 кода, с първия от които стана. Редактирано 14 Юли, 2017 от detyo 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lqnko66 5 #16 Отговорено 4 Септември, 2017 Здравейте колеги Имах такъв проблем с изгубен код. Решава се много лесно .Отиваш в сервиз хонда плащаш 36,00лв Изкарват ти серииният номер на радиото както и номера на рамата и до няколко часа ти се обаждат по телефона и ти дават кода.Поне такава е практиката в гр.Бургас. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chefo13 0 #17 Отговорено 10 Април, 2019 (Редактирано) Detyo, Страшен си. Загубих си цял ден да търся и да ходя по маистори. Никакви ти му 35 лева. Правете каквото Detyo обясни, отивате на https://radio-navicode.honda.com/ вкарвате фалшивото шаси (JHLRD78893C049833), някои номер от https://fakenumber.org/ зип 33614 слагате си серииния номер от навигацията и дори меил ви праштат, на мен ми се появи два кода, 4ри цифрения беше на финал с една буква, но кода сработи веднага. Убих се да търся хави. Саита не разпознава наште VIH ама с американски веднага искарва кода. На радио си го имах в сервизната книжка, вкарах серииния и веднага ми искара правилния код както си е в картончето. Аиде ако го познавате тоя Детио да го черпите. Аз съм със CRV 2007. Редактирано 10 Април, 2019 от Chefo13 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iv1212 0 #18 Отговорено 22 Април, 2019 На 14.07.2017 г. at 9:12, detyo написа: Здравейте, И аз имах проблем с кода на радиото, в официалния сервиз ми казаха че могат да ми го предоставят срещу 36 лв, но аз се справих с помощта на сайта даден по-горе от dindin - https://radio-navicode.honda.com/ Просто въведох някакъв американски номер на шаси (JHLRD78893C049833) вместо моя и валиден пощенски код, както и сериен номер на радиото, и получих 2 кода, с първия от които стана. Това направих и аз и стана! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nicknikolov 1 #19 Отговорено 12 Ноември, 2019 И аз го направих с американския номер на шаси и стана . ZIP кода е номерът на града, в който последно е регистрирана колата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lecho1 1 #20 Отговорено 27 Август, 2021 Все още работи, и аз да благодаря на dindin и detyo. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #21 Отговорено 28 Август, 2021 (Редактирано) Да го има и тук в нашия раздел. Редактирано 28 Август, 2021 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iso_eu 29 #22 Отговорено 9 Март, 2022 (Редактирано) Здравейте, за CRV 2014 но е европейка и навигация без бутони с числа как се изкарва сериюния номер? Гледах има сериен номер на капака на навигацията като я извадих от таблото но не го харесва сайта:( https://radio-navicode.honda.com/ Редактирано 9 Март, 2022 от iso_eu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enukyp 1 #23 Отговорено 9 Януари (Редактирано) На 10.04.2019 г. at 21:31, Chefo13 написа: Detyo, Страшен си. Загубих си цял ден да търся и да ходя по маистори. Никакви ти му 35 лева. Правете каквото Detyo обясни, отивате на https://radio-navicode.honda.com/ вкарвате фалшивото шаси (JHLRD78893C049833), някои номер от https://fakenumber.org/ зип 33614 слагате си серииния номер от навигацията и дори меил ви праштат, на мен ми се появи два кода, 4ри цифрения беше на финал с една буква, но кода сработи веднага. Убих се да търся хави. Саита не разпознава наште VIH ама с американски веднага искарва кода. На радио си го имах в сервизната книжка, вкарах серииния и веднага ми искара правилния код както си е в картончето. Аиде ако го познавате тоя Детио да го черпите. Аз съм със CRV 2007. Благодаря, бро! И при мен сработи! Колата е европейска. Само като се сетя, че Бултрако ми казаха 54 лв. и то само на място. Дотам имам 1 час път, работно време и гориво. А какво да кажат хора от провинцията? Щели да ми свалят радиото, за да видят серийния номер, а той с клавишната комбинация се вади (на спряно радио, задържаме бутони 1 и 6 и преди да ги отпуснем включваме радиото) ! А американеца - евала! Онлайн услуга, безплатна... Няма да ги стигнем, никога! Писах им на чат съпорта - отговориха в рамките на 10 сек. Редактирано 9 Януари от enukyp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
