rabbeat
Капацитет на заден диференциал и ръчна скоростна кутия
Здравейте,
Някой, който е сменял трансмисионното и диференциалното масло на CR-V 2004 (К20А4, 2-ра генерация преди фейслифта), може ли да
сподели какви количества (DPF и MTF) са необходими.
За диференциалното, на клиповете в youtube гледам, че им стига 1 бутилка (1л DPF).
Благодаря предварително!
Редактирано от rabbeat
Открих капацитетите в менюъла. Ето данните, ако ще са полезни за някой:
Manual transmission fluid - Total 2.3l / Change 1.9l
Rear differential fluid - Total 1.2l / Change 1l
Извинявам се, ако дублирам някоя тема, но търсачката не ми върна нищо по въпроса, затова пуснах поста.
Да, това са числата.
В официалния сервиз на Хонда ми смениха диференцираното масло с 1,8 литра. Дали наистина поема толкова или само за да им купя 2 литра вместо един ме щипнаха? ( Не пускат клиентите си докато е в сервиза колата и за това незнам колко сипаха)
С дизелов двигател ли си? Или 2.4 бензин
Мошенници.
Бензиновия събира 0.95,а дизеловия 1.100.
Другия вариант е да са правили промивка с междинно каране и включване на задния дифф.Тогава могат да изхарчат 1,8л,но трябва да ти фактурират 2 л.
Хондата е 2.0 150кс. фейслифта. Никаква промивка не са ми направили понеже ги наблюдавах през големия прозорец.. Нямам думи, даже в официалния сервиз те мамят, трябваше сам да я свърша тази работа, за д-р. път ще знам... На 50 хиляди ли се сменя това масло?
Ти ако знаеш какво правят пък в другите официални сервизи, шапката ще ти падне.
Вчера се обаждах в въпросният сервиз, питах как решават въпроса с детонационият датчик, 90лв за добър ден искат.
Под литър е за дифта на бензинката 2003г
пп.
Zmiata29,какво ще рече за "добър ден"
Аз си купих датчик от Ebay,но все още не съм се решил да се пробвам със смяната
Какво правят ли - НИЩО. На познати Дачията, за цялата гаранция: НИЩО. Но всички фактури са си платили...
Редактирано от kalintry
Пичове,темата е изчерпана, заключвам.
Поздрави.
Guest
