Nikito82
Хонда Акорд 2.4 ръчна скоростна кутия.
Здравейте и аз вече съм част от хонда форума с Хонда Акорд 2.4. Сега ми престои смяна на маслата и ще помоля за съвети от къде и какви масла, филтри да закупя? Искам да сменя и маслото на скоростната кутия.
Благодаря.
Най-добре оригинални на Honda от Бултрако. Цените са приемливи.
Как може да се поръчва от тях, имат ли онлайн магазин?
Интересуваме има ли някакво зануляване след смяна на маслото на този модел Хонда?
Искам да попитам, копчетата за подгрев, шибидаха и тези на волана трябва ли да светят и ако е да как да ги сменя крушките?
Единият ми преден габарит не свети и искам да сложа лед такива крушки, за да се вържат на ксенона, какви точно трябва да са крушките и ще показва ли, че имам изгоряла лампа на таблото(не знам дали има такава опция)?
Друго питане, водната помпа на ввригата ли е или на ремъка?
На ремъка е.
На колко км се смненя?
Разбрах, че горивният филтър е в резервоара, той кога се сменя?
Редактирано от Nikito82
Ремъка се сменя ако видимо се е накъсал или присвитва нещо. За сравнение моя съм го сменял веднъж за 230 000км. Горивния филтър се сменя ако има нужда - грешка ако изпише, има влошаване някакво в работата на двигателя и не е от нито едно другите неща.
Sent from my iPhone using Tapatalk
А водната помпа, обтяжката и паразитната на ремъка писъовия, кога се сменят? Аз на Алфата тия ремъци ги сменям със смяна на ангринажа на към 50 60к км
Да се похваля и аз със снимки.
Колко антифриз събира 2.4 мотора? Да го сменям ли този който е или само да си долея?
Също и колко хидравлична течност събира и при нея ли тр1бва да е Хонда? Аз имам Тутела
Ако ти е намалял антифриза го смени направо, трябва в разширителния съд да е до средата някъде, бензинките рядко страдат от антфриз освен ако няма някакви повреди. За хидравликата 1л е достатъчен, съветвам те да е Хонда, това и препоръчват от производителя. Реално нямам идея дали може всякаква да налееш.
Аз наскоро обслужвах моя Акорд, сменях и хидравлична и спирачна течност. Обслужването направих при Слави, в Овча Купел. Тъй като частите си ги подсигурих аз, изрично ме предупредиха че хидравличното масло трябва да е на Хонда! За спирачната течност, казаха че не е проблем да е друга, стига да е DOT4, но за хидравликата - задължително Хонда. Както е писал Tino, 1 л. стига. Цената мисля, че е около 30 лв.
От Април месец PSF-а на Хонда вече е 40лв/л :(
в Ато24 не е ли по-малко ?
https://www.ato24.de/en/honda-psf-0-354-l.html това ли е маслото за хидравликата? И колко масло трябва да взема, гледам няма литър.
Антифризът ми е между максимум и минимум, така ли трябва да е, точно на средата е?
Като ниво си е добре, но го провери на градуси. В повечето сервизи имат уред за проверка.
Хидравликата едно време имаше и литрови опаковки  http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-power-steering-fluid-1-litre-p-994.html
Аз я гледам в сайта за общите поръчки. Колко ми трябва по принцип 1литър ли? Може да взема една малка тубичка сега да имам евентуално за доливане. Какви са размерите на чистачките? Какви хубави пасти и препарат и за кожа ще препоръчате?
Никой не ми отговори за копчетата на подгрева, волана и аварийните трябва ли да светят? Защото при мене не светят. Както и кога се сменят водната помпа и ролките?
При мен всичко свети, но аз съм с фейслифта. При теб зависи от годината на производство. Чувал съм че някои светят, но 04, 05 -не. Дано някой с пре фейс каже, както и за помпата + ролките.
Аз съм с дизел и за подгрева и аварийните светят. На волана не светят. За подгрева се сменят лесно крушките, за аварийните е по тегаво.
За подгрева пак лед ли е запоен за платката, както при копчетата за стъклата? Някакви инструкжии нагледни как да ги сменя?
Този модел има ли зануляване след смяна на маслото?
Не, няма зануляване. Крушките не са запоени за платката, обикновено са на фасунка, която е добре да внимваш като сваляш, че алтернативите не всички стават
ТО голям филм, трябва да сменям на подгрева, на аварийните и на люка.Ще съм благодарен на всякакъв снимков  материал. Намерих един тук във форума, но не зарежда снимките.
СЪщо и самата запалка не работи, гнездото работи, зареждам си там телефона, но като натисна запалката, не се задържа вътре, за да се нагрява. От къде да си купя такава?
   Значи сега видях, като включа светлините, аварииният бутон му светва триъгъкника вътре, така ли трябва да е? Остават ми на шибидаха и на подгряването да сменя.
Да, така трябва да е
:yes:
Редактирано от aleksandur
А водната помпа и ремъците кога се сменят?
Имах предвид ремъка и ролките към него
Та с каква козметика си поддържате колите. Интересуваме ваксата за кола и най - вече с какво да си поддържам кожения салон.
За какво служи тази биалетчица и колко струва, че е рязбита и трака?
За регулиране на фаровете в зависимост от това колко е натоварена колата,
А оъ къде мога да си я купя, че като я мърдам и трака доста и на каква цена.
Как и е точното наименование?
Тука има описан вариант https://www.drive2.ru/l/6181597  Или този парт номер от Toyota да се провери колко струва в ТМ ауто.https://www.drive2.ru/l/8404362. Иначе оригинален http://www.ebay.com/itm/Acura-HONDA-OEM-05-12-RL-Electrical-Sensor-33146SJA003-/112366199971?epid=1453722332&hash=item1a298c24a3:g:Rg8AAOSwTM5Y68lo&vxp=mtr
При мен преди доста време се беше появило едно неприятно... скърцане/тракане, което се оказа, че идва от въпросната биалетка за регулиране на фаровете, била блокирала. Тогава от Юби-Ко ми казаха, че върви заедно с целия механизъм и цената е доста дебела, не си заслужавало, по-добре да свикна с този шум.... Иначе, евтиния вариант бил да се вземе от друг модул втора употреба.
След ровене по форумите, разбрах че е възможно да се замени с такава от тойота, както колегата aleksandur е предложил. Бях питал за цена (не в Тойота, в някакъв магазин на Симеон беше) и доколкото си спомням ми казаха цена около 60-70 лв.
Преди да я сменя обаче, реших да пробвам "да я раздвижа". Напръсках я мноого обилно с WD40 и воала... тракането изчезна, а и вече година и половина не се е появявало :) Съветвам те да опиташ и ти, преди да пристъпиш към смяна.
Ами напръсках го и аз обилно с WD 40, но не виждам как ще помогне, аз като хвана биалетката си е точно разбита. Като я движа напред назад и си хлопа.
Как да разбера, какъв ми е парктроника и какъв сензор, и от къде да търся?
