Whererabbit
Рециклиране на маховик за 2.2
И добър ден. Преди около 6 месеца си смених маховика и съединителя с нови и.... Маховикът започна да тресе пак. Някак не ми се иска да скачам с над 1000 лева пак и поради тази причина започвам тази тема тук. Чувал съм за много доволни клиенти след рециклиране на маховици ( някои твърдят, че са по-здрави от "оригиналите"). Някой някакви предложения и по-важното - телефон или e-mail, на който да се свържа с фирма, занимаваща се с това. Благодаря предварително.
А не си ли чувал, че тези детайли си вървят с 1 г. гаранция ? Отивай при този, от който си го взел и прави рекламация .
  • Нагоре 2
Интересно ми е какъв съединител и маховик си го смени и най-вече, върнаха ли ти стария маховик и съединител?
Ами смених ги с такива на LuK и да - върнаха ми стария комплект. (И ми сложиха новият).
Много странно след само толкова километри да ти направи проблем, защото оригиналния маховик и съдинител с марка Хонда е пак на Лук. Знам, че маховик се монтира много пипкаво и не е изключено майсторите ти да не са го монтирали правилно! Все пак се пробвай ти или майсторите, ако те са го купували, да подадете рекламация.
На мен пък съединител на Luk, брандиран и с парт номерата на хонда, пълен комплект с маховик, взе да ми приплъзва след 50к км. Без симптоми за маховик. Като го разглобим ще споделя какво му е. Никога не съм скапвал феродо за 50к км. Или е голям боклук, или ми е текнало масълце от някой семеринг. Я от скорости, я от двигател. ;)
Редактирано от vesivanova
 Или е от нескопосан монтаж ; използваха ли преса за монтаж ?
До колкото си спомням, маховика се държи от 8 болта, които се развиват, маха се стария, слага се новия и се завиват наново тези 8 болта (като е препоръчително, тези болтове да се сменят) - та няма нищо пипкаво и не може да стане грешка при монтажа.
Има лека драма с монтажа на притискателния диск (нужен е специализиран инструмент), но който разбира може и без него да го монтира правилно.
Пресата за какво е нужна, че нещо не схващам?
Извинявам се за offtopic-а, но от чисто любопитство искам да попитам тези от вас, които са сменяли комплект маховик и съединител, на каква парична стойност беше крайната сметка - части и работа?
Всичко - 1500.00, при мен.
Оригиналният маховик не е на Luk ! Аз също ги смених с Luk и същата работа.
1300лв маховик и съеденител к.т
Този е оригиналният :) хонда. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
Едит от мод: Колега dido0o_, не забелязвате ли, че има опция за редакция на мнение?!
Необходимо ли е да обединявам Ваши постове, пускани през няколко минути?
Не само тук, а и в други теми!
Повече няма да го правя.
Точно така.. на оригиналния си пише Honda ..  Аз като сменях, рових много на кой е производство.. И навсякъде пишеше на Luk.
И честно, много се съмнявам оригиналния Luk, вграден в хондата, да има нещо общо с тия боклуци дето след това ги купуваме..
Нищо общо няма!!! (дай ми етикети ще ти дам разнообразие), за жалост това е често срещана политика в BG. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
Пичове, а как ще обясните информацията, че в официално представителство на Хонда се предлага алтернатива на маховик и съединител, който е 1:1 с този на Хонда?
Колега, как си сигурен че е 1:1, като аз не съм сигурен, че Luk е 1:1 с Luk. Пък и се учудвам, че в Хонда предлагат алтернаниви. Как дават гаранция на част, която не е тяхна? :) Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
Естествено, че предлагат алтернативи. Всички дилъри, дори и извън България, дават право на клиента да избере дали иска оригинални части или афтърмаркет алтернативи. Някои от тях дори разрешават употребата на афтърмаркет части за гаранционни ремонти, в определени случаи.
Не знаех ,много странно да си купиш нова кола и гаранционно да й слагат некачествени части? Но всичко е въпрос за пари и компромиси. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
Това става само с одобрението на производителя, естествено. Тъй като те плащат за гаранционните ремонти и става в много редки случаи, когато оригиналната част не е налична, колата е на подемника и клиента трябва да чака доста време за доставка.
Според мен, ако една марка предлага не оригинални части, значи не държи на производството си, нито на името си, нито на клиентите си. Хонда не е от тези и естествено, че може да има изключения като дилърите в БГ например.
Българският дилър на марката ми предложиха въздушен филтър herth & bus за 20лв., срещу оригиналния за 60лв.
В кой град? На мен в София, освен оригинални, никакви други не са ми предлагали.
За Пловдив става въпрос. Питал съм и за гарнитура на капака на клапаните, освен оригиналната, за която трябва да се чака, предлагат и elring. Това, според мен, не е лошо, нека има избор.
Ами какво да ти кажа... ако търся сервиз на Хонда, то няма да е в Пловдив и това е.
Така... в качеството на поставяне на маховика не се и съмнявам - писал съм много пъти за сервиза, а относно неоригиналните части - това е българската действителност, ако искаш сервиза ти да съществува, питаш дали искат "Хонда" или "Блу принт"...
Чета и си мълча... , ама понякога се прекалява с тия оригинални части и оторизирани сервизи.
Всички искаме оригинални части, но като видим цената, почваме да се чудим дали да са втора употреба или да са заместители.
Пък гледаме кой производител е правил за Хонда и тн... те пък излизат метнат (съединителите Luk с маховик цитирам).
Цените на някои оригинални части са толкоз абсурдни, че е наивно сервизите да си мислят, че ще ги купи някой в БГ. Съответно и предлагат алтернатива.
Като ни кажат цената на ремонта в оторизирания сервиз, започваме да търсим и майсторче....
Ама във всяка тема пращаме всички в Бултрако и да смени с оригиналния части....
По много други причини, също няма да си закарам колата там. Особено поради причината, че се плаща много за работа, която не се върши или се претупва. Но едва ли заради частите.
Разликата в "оригинални" и останали части е очевадна, при Хонда поне. Имам лични наблюдения вече близо 3г. Когато видиш в ръцете си частта, огледаш, пипнеш и ти става ясно, защо е скъпа, но в никакъе случай не струва толкова, за колкото се продава в оторизираните сервизи, но това е монопол.
За коли на толкова години, наистина е дилема какви части да сложиш, но понякога се взимат емоционални решения.
Нещо, което е много важно, е правилното монтиране, защото дори "оригинална" част калпаво монтирана, заминава на "кино", сякаш е менте.
Тама пак отиде в някаква съвсем друга посока.
@Whrerabbit - рециклиране на маховик не знам да има, но ако частта не е била менте и ремонта е бил правилен, ми се струва абсурдно да се скапе за това време. Смених оригиналния маховик/съединител с LUK (поръчани от UK) и после 50 000 км карах, с ремап, без никакви проблеми. Вече колата е направила още 35 000км с новия съединител/маховик при новия си собственик и няма проблеми.
Сигурен ли си, че тресе от него? Тресе както преди смяната или?
Редактирано от Veseliq
Миналата година сменях на сивика ми съединител и маховик . Сложих LUK , когато говорих с момчето от сервиза на хонда ми каза , че хонда нямат съединител и маховик , а слагат LUK , още от завода . За тези които ще ми кажат , че на техните е пишело хонда - да и на моя пишеше хонда , но когато поръчаш в LUK милиони бройки , може да пише каквото си поискаш.
Друг е въпроса, че твоята кола дори не е сглобена в Япония и е нормално да има европейски части в нея.
Редактирано от ВесКо
А още по друг е въпроса, че на която и японска фирма да си поръчаш такъв маховик, вътре в опаковката винаги е ЛЮК, така че на всички дето карат с "оригинален Хонда маховик" много поздрави от бай ЛЮК . :D
А колегата по горе, дето е снимал само номерът по Хонда, ако снима целия маховик истината с другия номер ще блесне .
Готово... но нещо се бъркате.
89b7805d08f9318fe8f9edde49279333.jpg87707caf5f95d1ac6d458f5fb93921a2.jpg76312b908b430b16d2a9f5ae0a452f74.jpgbea1f3f949daef29a00b1665be5e8c02.jpg
Редактирано от dido0o_
Дидо , ти нещо се бъркаш.
Ето ти на твоята снимка, къде е надписа LUK :
А ето го на моя, оригиналния / свален /:
Редактирано от Emicha
Оп, моя грешка :):):), там не съм поглеждал за надписи.
Казах ти аз, че като снимаш целия маховик бай ЛЮК ще се появи, ама не слушаш. :D
И от мен да знаеш, бай ЛЮК изобщо не е японец, :D а германец, ама тарикат. :tooth: Като е измислил двумасовия маховик, взел, че го патентовал и сега Дайкин,Айсин и Екседи, ако искат да го произвеждат, май трябва да му снасят . :)
Дано новия бай ЛЮК да държи колкото заводския.☺☺☺
Марката може и да е ЛЮК, но по-важно е къде е произведен съединителя. Поне монтирания в завода би трябвало да е Made in Japan.
Редактирано от Tokio
  Здравейте,
ще си позволя да използвам темата на колегата, за да не отварям нова.
Дойде и при мен неприятния момент за смяна на съединител и маховик. Поради това имам няколко въпроса, най-вече към колегите минали по този път.
  Маховика и комплекта съединител, ще поръчам от UK (coxmotorparts). Комплекта съединител, ще е оригинален със сигурност. За маховика обаче, вариантите са два - оригинален и LUK. Да, уж и оригиналния е на LUK, не знам каква е разликата (от техничека/механична гледна точка) м/у двата, които предлагат, но оригиналния излиза с над 400 лв. по-скъпо. Бях решил да е оригинален, но с тази голяма разлика в цената, нещата почнаха да клонят към LUK. Все пак, преди да поръчам бих искал да попитам:
 1. След смяната някой имал ли е (каквито и да е) проблеми с маховик на LUK? Ако да - какви и колко време след смяната са се появили?
 2. Заслужават ли си тези 400+ лв. разлика за оригинален маховик, вместо LUK? Каква точно е разликата м/у двата?
Редактирано от mitaka_t
Вземи си ексиди съеденител 400лв и демпфер лук то друг няма 900лв.
Разликата е от транспортна гледна точка . :)
Единия идва директно от Германия, другия от Германия отива в Япония и от там пак тук .
Нали не вярваш, че от Хонда като кажат на ЛЮК искаме еди колко си бройки, немците спират поточната линия, пренастройват машините на някакъв супер режим и започват производство на "оригинални" бройки и след това пак ги връщат в режим производство на ЛЮК .
