triXtyle
Ламбо врати
Ламбо, лимбо, абе врати, отварящи се нагоре ..... някой слагал ли е ?Ако да, да даде снимки и цени :)Че спорим с един приятел на тая тема ........ 10х предварително :)
Оригинални от LSDDoors 2600лв приблизително, без монтажа. Ментета от ebay - между 300-1000. Имаше май един колега дет беше слагал но не съм го засичал от доста време.
Е, какво има да спорите?Сложи си 1200-1300лв в джоба и ще ти се отварят вратите към небето :)
И аз това му казах, ама той като казал, че са 1000лв, и само това ръмжи :)едно на нула за мен с твоето мнение, мерси :)
е последно 2600 или 1300 ??? освен това имам един мой си, личен въпрос.Тези врати първо настрани и след това нагоре ли се отварят, или директно нагоре?защото не ми изглежда възможно директно нагоре, но пък трябва да се затварят някакси, а от 10см аз врата не мога да затворя :)как става точно затварянето ?? :)
Защо пък да не можеш да я затвориш от 10 см? Ти да не затваряш голф, дето тр да я засилиш с 200 да се затвори? Първо леко настрани и после нагоре... Е са ще ти намеря и клипче, иначе са ти казали, менте 1200-1400 лв. оригинални 2000-3000 лв. зависи от монтажа.
Guest triXtyle
:) ето това е нещо страхотно обаче :)такова някой виждал ли е на живо в България ? :)
Guest ShEfA
Не, не е виждал и сме ги дискутирали тези врати. Май бяха бая скъпи и май е прототип.Към въпроса... да, отварят се настрани и след това нагоре, а и като дръпнеш от горе на долу и те си имат засилка и прескачат тези 10 санта. :)
Guest triXtyle
............ и още нещо, възможно ли е някъде в България да се направи колата да се надига така:
и за каква сума говорим, все пак живея в град с умопомрачителни баири :)
И аз да се включа :) Потърсете в тунинг.бг някви момчета слагат ламбо дорс ..цената беше май към 600 кинта.Обаче само тва знам...нито им знам качеството нито нищо...ама някой ако мн се интересува може да провери :)
Първо, не се излагай с тия негра, това е лоу райдър система и е адски скъпа, не в българия не се прави, защото е някъде 8-10 000 лв. Това отива само на СЮВ и стари американ мъсъл карс, иначе е практично сега за зимана на колите ни но е грозно, се пак караме спортни коли, не цигански... Втора не това е клипчето с вратите, онова си беше реклама за ТВ на Въртикал Дорс, фирма за такива патни за всякакви коли, и трето тези от тунинг.бг ако са същите ги правят умопомрачително гадни тия врати, е едни амортесьори за багажници, и те след 2 месеца почват да изпълкат и да скърцат и се много грозни като отвориш вратите...
ами не знам кои са да ти кажа...просто вчера ми попадна и за тва...ето тук http://tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=89&...=a&start=30 мнението на fens_. Но пак казвам не ги знам какви са...ако някой се интересува да си провери.
Колицата си я бива ама тея негрота как са могли да я осерат с тва "Ромео". Кат някои дърти селски плейбои са с тоя надпис
Да ама това окачване (предполагам че е окачването) е много полезно ако живееш в град с баири :)сигурно струва родителите си до 3-то поколение за да се направи такова :) (или бъркам :) )
Guest LORDA
панти има за 300 евро в германия една фирма ги прави това е цена без монтаж иначе съм ги виждал на едно изложение изглеждат доста истински имат разлика от оригиналните ама мисля че пак става само монтажът ще е сложен според мен на колкото коли съм виждал все не са паснати идеално доста рязане има :)
хубави вратици са тва ама мн интересно ке стане като влезнеш у гаражо-как ке сленем бре :P:) :) :rolleyes: като опрат в тавана хахахахах иначи и аз съм на витак за такива вратици ;)
хубави вратици са тва ама мн интересно ке стане като влезнеш у гаражо-как ке сленем бре ;):) :) :rolleyes: като опрат в тавана хахахахах иначи и аз съм на витак за такива вратици ;)
Ами... излизаш пред гаража и допутваш... или излизаш през третата врата, или през багажника, или през шибито... гъзарията си идва на цена! :P
Ами... излизаш пред гаража и допутваш... или излизаш през третата врата, или през багажника, или през шибито... гъзарията си идва на цена! ;)
колега а случайно да знаеш къде могат да преработят врати в стил ламбо ? доста ми е любопитно щото наистина са МНОО ЯКИ :P
хах на онова клипче с тези двамата където се качват единия доста се просягаше да я стигне таз врата извисена в небесата. Ако слагате такива врати вържете и едно сезалче долу :) после лесно да ги затваряте ,че с тези наще ниско сложени седалки до пода бая зор ще е :rolleyes::)
аз съм слагал на една калибраосвен визия нищо друго хубаво няма да получиш от тия вратиа отрицателните моменти са доста много1-свирене при скорост ,самия механизъм си има луфт които следователно се предава на вратата2-вибрации заради луфта отново, евентуално ще почне да ти се преебава боята по края на вратата и калника3-със те4ение на времето ще ти провисват вратите и ще трябва периоди4ен реглаж на тях4-ще трябва да ти се удължат кабелите на инсталацията на вратитеи други дребни забележки които с те4ение на времето почват АДСКИ МНОГО ДА ДРАЗНЯТ
да повдигна темата малко:Чух че някъде слагали ламбо врати за по 60-70 лв при някакъв майстор, верно ли е тва ако е така къде?
това цена с вратите ли е или без?
за 60-70 лв само снимка могат да ти направят :rolleyes:на мойта още не можем да ги донагласим, ама става яко. в гаража се отварят без никъв проблем, не опират в тавана, споко. за свирене още не съм пробвал, но ако се монтира добре оплътнението обира луфта на пантата и не хлопа вратата. за регулаж-ще искат, ако винта за регулиране е слаб по на често.
е без врати де само панти там некви... ама не може да няма накакъв начин с подръчни материали да си го направя и сам за каде каде по-евтино
има начин да си ги направиш сам, не е невъзможно, ама е далече над 60-70 лв колега. с трици маймуни не се ловят :)
Публикувано изображение;)
ХАХхахХАХхаХА 60-70лв. колега който ти го е казал , го отпиши като човек :) качествена работа в БГ знам за Варна около 3 000лв. чувал съм и други , но като цяло хубави панти от порядъка на 1300 - 1400 $ и монтаж го смятай най - малко 500лв. защото от опит ти казвам работата е страшно много и много пипкава , малко хора го умеят качествено и си знаят цената . А за сам който си ги прави само мога да кажа евала , но това са хора които се броят на пръсти !
а тия панти от платина ли ги правят ? че иначе не ми се вързва цената леко ... а стига сте говорили глупости само - тая панта заедно с амортесьора ако има 100лв себестойност за комплекат ... ама като питахме, никой не даде една да я начертаем :bg: ... то е разбираемо де - дали сте по една бала пари, ама поне не разправяйте фантастики моля ...
ТУК има малко мат'рял по темата
ми lookcho, а ти ми обясни при положение, че сам си ги правих как ми излязаха 400 лв,а. :) 100 лв са само 4те амортисиора/който после съответно се преправят/. за стругарската работа не съм плащал, за фреза също. материала за планките+рчзането им на плазмотрон+двете рамена/материал и плазмотрон+аморт=400лв. при вас сигурно цените са доста по-ниски :) , а ако си ги режеш с ъглошлайфа може и да ти излезе по-тънко, ама 10 мм желязо с ъглошлайф зор се реже.п.с.- ако някой ви каже, че има универсални панти, и стават за всеки един модел кола, не му вярвайте.
4 настройваеми амортесьора кони са 600лв, каква е реалната цена на 4 китайски пружинни газови цилиндъра по 1КН? можеш и в България да си ги поръчаш .. но моето предположение е 100лв ако поръчаш мостри и 30 ако поръчаш бройка ... нека Спамера да си пита агентите ..рязането на тия детайли на плазма е безумно, защото после се очаква да ги заваряваш без предварителна обработка и заварките стават леш ... ползва се лазАр за целта и там цената е 300-400лв на час, което ще рече, че листовото рязане е смешно като цена на комплект ... тия детайли са грубо 35с рязане за лазАра ... единственото място където има въпросителни е фрезистката работа, но не и самия материал ... материала за цялата работа е 20-25 лв, или бъркаш нещо генерално Аз говоря за себестойнос, а не колко ти е излязло на теб ! Ако произвеждаш т.е. плащаш заплата на работници, които да произвеждат детайлите и минимизираш операциите извършвани с чужда техника или от чужда ръка, ще се очудиш каква е реалната цена ... нека допълня .. по колите има детайли, които са сложни за "крадене" и такива, които са лесни ... първите, нормално са продукт на отливка или коване, което е сериозен проблем в малки количества, вторите са продукт на рязане и са общо взето смешни, дори когато изглеждат сложни като тая панта (има такива панти, продукт на сложно огъване и там е зор - тях не ги обсъждам)
Колеги, започнах да правя два комплекта такива панти(тъй като нашата фирма се занимава с металообработка) наразванто на детаилите + матеряла ми излезна 150лв. В моемнта тече дообработка и изработване на малките детайли и осите. Предполага се че ще излизнат около 150лв мах,до тук 300лв за два комплекта панти само желязо и обработки + заварките + амортесьорите. смятам ги да излизнат 350 лв комплект панта + амортесьори без монтаж.
ееее, да бе. как толкова много. не излиза ли към 80-100 лв всичко. ццццц, обирджий.п.с.- колега, и аз мойте си ги правя сам и колкото и познати да ми вършат работа, под 350-400 лв няма как да слязат. но според някои това е комерсиално завишена цена :)
Пич, май не схващаш ... всички говорите за изработка на единична бройка или "прототип" аз говоря за себестойност на продукта ! Ако искаш в сметката си сложи и $20 000 проектантски разходи за CAD моделиране ... и ще ти струват 20080лв пантите ... можеш и цената на машините да вмъкнеш ...
Аз ги продавам на 400лв комплекта с амортесьори на 280кила.Ама и хората са доволни, а който не е не ги купува :PЗа кво се дразните кое колко излизало.Излиза толкова , колкото пожелаеш.
Не ме разбирай грешно :P 400 лв клиентска цена е супер ! аз се дразня, че ги произвеждат за 100, а ги продават за 2К ... Обаче друго ми е интересно ... как, след като ти ги продаваш за 400, "под 350-400 няма как да слязат" ? ;) Мисля, че с твоя пост тая тема се изчерпа ...
Лукчо, стига с тва БГ мислене.Един продукт да се произведе трябва да имаш фирма, трябва да купиш нужните машини, трябва да си купиш ноу-хау или ако го знаеш си вложил не малко услия и средства за да го придобиеш, трябва да имаш средства да инвестираш в производство(повечето случаи чрез банки), трябва да се плати ток нза този продукт, трябва да плащаш осигуровки. Машините имат своята подръжка и консумативи и прочее.Това е само производството от там през няколко прекупвача, които имат не по-малко разходи и най-вече транспортни.И от там до крайния потребител, който пък купува продукта от търговец с магазини и т.н. и т.н.Не си мисли, че като метала струва 20 лева, а ти си купуваш продукта за 800 и вече горницата е 780 лева.Всеки си избира дали да плати цената за това което иска.п.п.А програмист/дизайнер като ти искат 5к-15к лв. за един читав проект?п.п.1Зъбаря като ти зима 25-40 лева за една пломба?или пък прибира 50% от керамиката ти в устата без да прави нищо освен мярката?п.п.2.А като ти сменят мотора на колата и ти земат 500 лева за 5 часа?мога да изброявам до безкрайност, аз знам, че ти си умно момче и ще ме разбереш :) :) :):blink:
Спамер, чаде ... я тия работи ти ги слагам в сметката ;) от 100 до 2000лв са около 1900% печалба разбирам, че има транспорт 12$ и няколко прекупвача ... това прави грубо, както каза фаундъра 400лв, а не 2К :Dае тая тема да я лющим като се видим да ти опъна трътката на картинг, а ? ...
никъв шанс нямаш, последния път като беше в Пловдив ми се кашонира някъде и се искара болен.Чакам те!
