pasala
Въпрос 5-та генерация.
Здравейте, тъй като от доста време насам се каня да изпера седалките + мокета , се натъкнах на доста грозна гледка относно мокета, някой може ли да даде идеи това на снимките който ще кача с какво може да излезе или трябва да се взема нов мокет?
И ако е нужно да се взима нов , то каква ще му е цената горе долу ? Благодаря предварително. ПОЗДРАВИ!
Провери в магазини КарпетМакс има авто мокет в твоя случай към 40-50лв може би !
Пробвай първо с някакъв преперат обезмаслител, и после топла вода, и ще си покаже  дали си за нов мокет или не.
Благодаря , много за информацията още утре ще пробвам и ще направя някоя друга снимка ако се получи :)
Медикс за килими също може да се пробва. Доста добър препарат е.
Нищо му няма на мокета ти. Малко разглобяване - изваждаш го от колата, издебваш някой слънчев ден, много търкане без мъркане (с четка и препарат) и ще е като нов ;)
