Krasimir_1126
След смяна на ангренаж проблем!
Имам проблем след смяна на ангренажен ремък и ролка колата буквално умря. Маисторите ми казаха че стария ремък бил зацепен грешно с 1 зъб и сега го биле зацепили правилно , а колата не върви. Някакви идеи какво да правя? Става въпрос за сивик 5 д13б2.
Редактирано от Krasimir_1126
Аз на друг модел автомобил като сменях ангренаж симптомите бяха точно обратното на това което са ти казали майсторите.
Новия беше прескочил един зъб, съответно никаква тяга, тромав вървеж, по-силно тракане, усеща се че се пъне пък резултат никакъв. След корекцията шума на двигателя и вървежа на автомобила бяха осезаемо променени.
Вземи ги смени тези твойте, ако продължават да държат на мнението си. А най-малкото може да само да се консултираш предварително с други майстори. Читавите биха го хванали това веднага.
Лично съм въртял с по зъб напред и назад на този мотор и разлика почти няма. За да умре толко, ще да са я сбъркали с повече от един :)
Е то, ако един зъб не е чак толкова важен, майсторите може и да са били прави, че е била презацепена с един зъб.
Ако да, явно и те са се объркали при монтажа, т.е. вместо да зацепят правилно, те са презацепили с още един зъб :D
Редактирано от Krasi-mir
Кои са ти майсторите ,ти пита ли ги тях защо е така положението ?Истински сервиз ли е или гаражни майстори ?Аз за смяната на ангренажа отидох в голям сервиз дадох 100 лв труд и нямам проблеми .За твоя случай мисля че само Фена може да ти каже дали е от ремъка или от нещо друго прави така колата .
Сервиза е голям и на предната смяна нямаше проблем. Утре мисля да я закарам да си проверят ремонта.
Д13ако мемогат да зацепат.
Повече от един е.
И един зъб има много разлика.
На ролката двата хоризонтални, на кол. Вал втората група белези.
Редактирано от fenabg
  • Нагоре 2
Проблема е оправен с ново зацепване 1 зъб в предварение.
Както казва Фена и един зъб има много разлика! На моята д16з9 един специалист по хондите я зацепи погрешно с един зъб, уж от Италия била дошла грешно зацепена и на колата се отрази на ускорение, вървеж и разход. Отворих мануала, погледнах и си я зацепих сам, щото оня специалист явно не знае кои белези да гледа ;)
Когато ти беше с един зъб в закъснение, на високи обороти след 5000 нагоре пробва ли я?
