shwepes
Шум от двг
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, имам един въпрос към вас и ще се опитам да обясня накратко какво ме мъчи, става въпрос за f20z1 и проблема и ,че се чува един много странен шум от мотора като нещо от сорта на стотинка в пералня но доста силно и това се чува вече в продължение на 2 месеца а колата пали,върви,работи перфектно.Звука се чува от към главтаа но след махане на капака на клапаните не се установяват никакви технически неизправности.Когато карам колата има един момент във който като дам газ спира и като върна газта скороста на тракането се увеличава супер много.Първоначално тракането се чуваше само когато се запали колата и след като загрее спираше и го имаше само във високите обороти но много лекичко, след това малкия ми братовчед без да го видя се е качил във колата и я е палил на скорост няколко пъти и от тогава шума се промени, трака много като я запаля и след 10сек. утихва но пак го има като цъкане.
Редактирано от shwepes
На стария сивик така ми дрънчаха едни ламарини около катализатора.
