Nasko_esi
Странен проблем при Прелюд 5та ген.
Здравейте колеги, проблема е следния: едната перка за охлаждане на радиатора работи след загасен двигател и не иска да се изключи. Поради тази причина ми падна и акумулатора :( какво трябва да се направи и къде да се търси проблема. Двете перки се включват едновременно при загрял мотор, но едната не изключва. Проверихме буксата и не е от там ( нямало е удър или някакви механични проблеми). Очаквам Ви за съвети и да приключвам с проблема! Лека!
Ами най-вероятно  релето ти е укъсило и така веригата си стои постояно затворена....и затова работи постоянно и вентилатора.много странно, но ако не е на контакт  как ще ти работи пак вентилатора за да ти падне акумулатора :hmmm:Ако бяхме на място ще замерим и ще се установи къде е проблема. Може и датчика да е.Виж пробвай да си смениш релетата, ако нямаш за момента друг избор, подмени си релето с това за вентилатора на климатика, те са еднакви и пробвай.
Редактирано от sound_master
Мерси колега, оказа се датчика! Темата е за ключ!
