Warpld
Гасне в движение
Здравейте!Имам проблем от известно време с колата - като не е съвсем загряла, гасне като натисна спирачка. Имам газова, но ми прави този номер и на бензин. Интересното е, че като е съвсем студена, няма този проблем. Появява се като почне стрелката на температурата да отлепя леко и проблемът пак изчезва, когато двигателят достигне нормална работна температура.От какво може да е това?
Скъсана мембрана на серво-усилвателя!Предполагам че е от това. Може да го пробваш, но е малко рисково!Откачаш маркуча който е от сервото към смукателния колектор. Затапваш дупката да не смуче въздух от смукателя. Тестваш!ВНИМАНИЕ:) ТАКА НЯМА ДА ИМАШ СЕРВО-УСИЛВАТЕЛ! ТОВА ДОВЕЖДА ДО МНОГО ТВЪРД ПЕДАЛ И ТРУДНО НАТИСКАНЕ, СЛЕДОВАТЕЛНО СПИРАНЕ!Колега аз с това мога да помогна ;)
Имах същия проблем с моя прелиуд 4 ген.но при мен гаснеше като изклиуча от скорост.Почисти дросела и IACV-то и може да се оправи. п.п.И да не се оправи няма да му е излишно:)
Редактирано от pikaso906
Това последното го пробвах, но нищо не стана :dry:.
като ти е изгасен двигателя и напомпиш на спирачките втвърдява ли ти се педала. ако да-като се втвърди го задръж така и запали. трябва плавно да потъне до нормално положение. имаш некъв пробем според мене с ниските обороти точно когато ти изчезва смукача а колата не е още в работна температура.
А какви обороти дьржи като я запалиш студена? Мисьлта ми е да видиш и почистиш FITV клапана (автоматичния смуккач) http://www.honda-tec...d.php?t=1564019
Редактирано от mom4i74
Седи на 800-900 оборота.
Ами ти си даде сам отговора . Значи не ти работи адекватно автоматичния смукач( FITV). Блокирал е . Като запалиш колата студена би трябвало да дьржи поне 1500 до кьм 1800 оборота за да ти работи двигателя стабилно докато е студен. Сваляй клапана и го почисти както е показано в темата от линка по горе. Успех.
А така чистенето му е маиката.
Мерси много!Ще пробвам да видя какво ще стане.
Така, back to basics. Пробвах всичко от гореизброеното - проблемът остава. Ходих и на газаджия, който прерови всичко по газовата - проблемът остава. Така или иначе колата работи добре на газ. Проблемът е само на бензин. Всичко де що има за чистене, е почистено - имаше малко подобрение, но проблемът остана.Предполагам, че опирам до сервиз, където знаят какво правят. Можете ли да ми препоръчате такъв в София, защото колата се обслужва в Пловдив и там явно не могат да се справят с проблема.
Пиши като решиш проблема защото имам абсолютно същия проблем. До сега не ми е гаснала но след като се изключи смукача оборотите пропадат до толко, че почва да тресе зверски. Също така забелязах че го прави само когато съм на скорост (автоматична кутия) и с натисната спирачка т.е когато двигателя трябва да държи оборотите си въпреки натоварването от скоростната кутия. Когато загрее няма никакъв проблем. Пак моля, като откриеш причината задължително пиши!
И при мен, ако не загасне, тресе зверски и й заслабват фаровете, после нещо сработва като хората и вдига оборотите. Това беше преди. Постепенно проблемът стана оборотите на 0 и директно загасване без много мъки.Btw, ако това от картинката ти е колата, моята е абсолютно същата, но с ръчни скорости. Да не е някаква дефектна партида :lol: !
FITV изглежда е клапан, който пропуска допълнително количество въздух по байпасен канал към мотора, когато е студен. Ако съм прав можеш просто да прищипеш гумения маркуч, когато колата загравя и да видиш дали ще започне да гасне (тресе). Пиши какъв е резултата.Грешка ! Не е това. Обърках се понеже имах такъв на Ауди-то. Този като гледам се нагрява от охладителната течност.
Редактирано от archer
Някакво развитие?
Да. Утре съм на сервиз и очаквам най-сетне да се отърва от тая прокоба! Доколкото разбирам, е горивната карта и проблемът е софтуерен. Един пич ми каза, че същият проблем му се е появил като е сменял разни неща по двигателя без да пренастройва компютъра (също като при мен) и после е имал същия проблем. Решил го е със софтуерни пренастройки. Засега не знам повече подробности. Каза ми за какви симптоми да гледам и дотук е познал на 100%. Утре отивам да я види и съм много положително настроен. Ще пиша пак скоро, ако има развитие.
Как тогава го прави и на бензин и на газ? Два отделни компютъра!Едиственото логично обяснение е в това, че газовия взима инфо от бензиновия.Да видим дали ще ти я оправят там и пак ще му мислим.
Редактирано от garfi
Пиши какво се е оказало, имам го същия проблем. рядко се случва, но много дразни. Мисля че е нещо свързано с оборотите. Имал съм го и със старата кола, но там се оказа друго - алтернатора. И гаснеше рядко.
Точно така е - два компютъра са и този на газта ползва настройките на бензиновия и някъде нещо се омазва. Днес рестартираха бензиновия, след което пренастроиха газовия според него и за сега върви перфектно. Все пак трябва да я пробвам и на "сутрешен старт", когато е престояла малко на хлад, защото тогава беше най-проблемна. Ако не пиша пак, значи всичко е наред :).
Къде ти го оправиха, колко струва и въпреки всичко напиши имало ли е резултат след като я тестваш утре сутрин.Мерси
Мда, няма проблеми вече :worthy: .Иначе не е философия - просто трябва да ти се reset-не компа на газовата. Виж кой ти е лицензиран дилър на марката газова, която имаш и иди при него. Мене ми го направи едно момче на ул. Охридско Езеро №5. Там има сервиз за газови уредби и пича явно е в час, но работи с газ Polaris, така че не съм сигурен дали ще може да помогне и на тебе.
Странно ми се струва :dry:
Има логика защото импулсите за безиновите инжектори влизат пьрво в газовия комп и тогава отиват в самите  бензинови инжектори. Може би ако има грешка в газовия комп нарушава работата на бензиновите инжектори.
Момчи, ще трябва да го погледнем!Тия дни нямам много свободно време и затова не съм ти звъннал :rolleyes:
Имам същия проблем и на газ и на бензин....като загрее се оправя......но ми излиза 3-4 пъти чек прекалено обогатена смес.....значи дави се като е студена..смятам да ресетна и двата компа дано се оправи!!!!
