nedi_vision 0 #1 Публикувано 13 Октомври, 2017 Здравейте, да ви попитам с какъв антифриз се кара Accord 2.2 i-ctdi 2005 година? И как се източва стария за да се смени? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #2 Отговорено 13 Октомври, 2017 Отваряш капачката на радиатора и му развиваш канелката която се намира отдолу на самия радиатор. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2213 #3 Отговорено 13 Октомври, 2017 Кара се с оригиналния антифриз на Хонда без силикати и добавки за запушване на течове.Антифриза е готов за употреба и не се разрежда с вода. Ако трябва да се решават специфични проблеми,можеш да ме питаш на лични. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 60 #4 Отговорено 17 Декември, 2017 Здраввйте, днес си долях малко антифриз понеже беше между мин и средата, но отиде малко под максимум. Да го оставя ли така или да го изтеглям? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pendoc 188 #5 Отговорено 17 Декември, 2017 Няма проблем, оставете го така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 60 #6 Отговорено 17 Декември, 2017 Питам понеже тук някъде бях чел, че е добре да е между мин и макс. Въпреки че не виждам камво пречи да е на максимум, след като си има толеранс от минимум до максимум. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1759 #7 Отговорено 17 Декември, 2017 (Редактирано) На загрял двигател,не трябва да минава максимума,а на студен нивото е малко над средата (между деленията). Редактирано 17 Декември, 2017 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 60 #8 Отговорено 17 Декември, 2017 Защо, какъв е смисъла да има максимум и минимум? Той сега е на студен двигател и е малко под максимум. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
