rollin 463 #1 Публикувано 25 Септември, 2014 Дали ще е трудно да се направи въпросният кабел?Масово тея дето ги продават в Ибей вървят с някаква кутийка в която има незнайно какви части...Дали прост кабел няма да може да подкара AUX-а ?Намерих Пинаут-а на самата букса 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kytila 249 #2 Отговорено 25 Септември, 2014 На старите модели с 8-пиновия кръгъл куплунг за чейнджър става само с обикновен кабел без кутийка. Отваряш, запояваш си кабела и си ти. Правя едно ЦД с тишина ( с AUDACITY генерирам тишината с дължината на целия диск като една песен) , пускаш диска и включваш на жака телефон, мп3 плеър или каквото искаш и работи. Тая схема съм я пробвал на оригинални ЦД-та на почти всички модели но до 2001, които имат вход за чейнджър( сивик 5-та, 6-та, леджънд, акорд и т.н). Дай модел на ЦД-то да се разровя да видим какво зайче ще изскочи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 463 #3 Отговорено 25 Септември, 2014 Няма нужда от диск понеже самото радио си има AUX вход като опция.Буксата която съм дал в по горния пост е управлението на чейнджъра, та мисля ако свана само входовете на двата говорителя и подам от стерео жак сигнал дали ще сработи...Модела на радиото не го знам , само знам че са 3 модела(едното е навигация), моето е най ниското изпълнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vanax 87 #4 Отговорено 25 Септември, 2014 Колега, аз си го направих и си го изкарах до запалката, но съм с друга кола...Виж все пак схемата, откъдето гледах - http://www.hondafitjazz.com/audio.htm, а това е и темата с подробности и снимки - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=82326&do=findComment&comment=1057407416 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 463 #5 Отговорено 25 Септември, 2014 мене всичко това ми е прделно ясно и схема не ми трябва, интересно ми беше на купешите защо има кутийка по кабела...Утре ако съм по айляк ще сглобя за 10мин един кабел да видя какво ще стане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 258 #6 Отговорено 25 Септември, 2014 Купешките имат кутийки, защото се използва входа на чейнджера. Електрониката залъгва радиото, че има чейнджер и така се използват аудио входовете му. За джаза се използва само кабел, защото си има отделна букса и не му трябва електроника, просто се извежда сигнала на подходящо място. И аз преди няколко години търсих за Акорда такова решение, но всички са с кутийки, или са с плейер като Xcarlink и използват този вход. Не съм срещал оригинален AUX вход, който да е самостоятелен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rollin 463 #7 Отговорено 25 Септември, 2014 мда и аз така предполагах, че кутийката лъже че е включен чейнджър... значи няма смисъл да пробвам... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
petko_z 123 #8 Отговорено 20 Октомври, 2014 Да Ви попитам дали буксата показана в първия пост е от CD на акорд 7 (след 2003-та) ? Питам защото се оглеждам за нещо от рода на xcarlink, yatour и т.н., а до колкото разбирам са с различни букси през годините.. Не ми се разглобява предварително преди да поръчвам и после повторно да разглобявам за монтаж на устройството.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pucky 5 #9 Отговорено 17 Декември, 2014 Колега, аз си го направих и си го изкарах до запалката, но съм с друга кола...Виж все пак схемата, откъдето гледах - http://www.hondafitjazz.com/audio.htm, а това е и темата с подробности и снимки - http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=82326&do=findComment&comment=1057407416 аз съм с jazz и го направих по същия начин. сега един приятел си взе accord 2.0 (2006) и гледам, че е пак така - има отпред бутон за aux, но няма изведен жак ... въпроса ми е - по същия начин като с jazz-a ли се процедира т.е. да се сваля таблото с радиото и отзад да се закачва кабелче, което да се изкара някъде към запалката(доколкото видях при акорда май ще е там, където е зареждането на телефон/таблет, до ръчната) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jackxxx 27 #10 Отговорено 16 Октомври, 2015 Айде, в тази стара тема ще пиша, че не е някакъв сериозен проблема. Чудя се следното - ако си купя това: дали някой може да го разглоби и да махне кабела с мъжкият 3,5mm жак и да сложи женски за външен монтаж, като този: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #11 Отговорено 16 Октомври, 2015 "Разглабяне" едва ли ,по скоро рязане и запояване.Поне на 3,5мм мъжкия е капсулован. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rave77 2 #12 Отговорено 26 Октомври, 2015 здравейте колеги и аз се интересувам горещо откуде да се здобия с такава джаджа ,от Бургас съм а в нашето село има само един тарикат който поставя такива неща и ми зареди сума от 250 лв ,това реално ли е да е толкова скъпо за хонда акорд или защото тоя явно се чувства монополист си слага цени колкото му харесва !! благодаря ако някой ми даде съвет. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #13 Отговорено 26 Октомври, 2015 250лв. за какво? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rave77 2 #14 Отговорено 26 Октомври, 2015 за тая кутийка с кабела + поставяне ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #15 Отговорено 27 Октомври, 2015 Абсурд..бягай от там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rave77 2 #16 Отговорено 27 Октомври, 2015 да аз и затова не се навих но няма откъде да я взема тая джаджа ! дай някаква идея или предложение благодаря предварително!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitko12345 8 #17 Отговорено 27 Октомври, 2015 (Редактирано) Прав е колегата да бягаш от там. За тази сума която ти иска може да си купиш къде къде по - културни решения, които включват дори хендсфрий и блутут - http://www.xcarlink.bg/honda. Иначе само такива кабели с кутийки вървят в ebay по двайсетина долара - http://www.ebay.com/bhp/honda-accord-aux-adapter. Редактирано 27 Октомври, 2015 от mitko12345 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jackxxx 27 #18 Отговорено 1 Януари, 2016 Така, купих си ето това. Въпреки, че изглежда пълно менте всъщност работи без проблеми. Аз лично кабела го изкарах покрай лоста за ръчната спирачка. Така поне за мен не се налага да дупча нищо, близко ми стои телефона (от който пускам най-често музика) и кабела е скрит, а когато не го ползвам просто го пускам отстрани на между шофьорската седалка и конзолата и все едно го няма. Ето и няколко снимки: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #19 Отговорено 1 Януари, 2016 Екстра си направил, бюджетно и практично! А как е звукът, доближава ли се до този на ЦД чейнджъра? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jackxxx 27 #20 Отговорено 2 Януари, 2016 (Редактирано) Ами, аз лично съм по-претенциозен към музиката и за мен "качествен" звук в кола е почти невъзможно нещо заради акустиката. Но на въпроса ти, според мен качеството е напълно задоволително и не се усеща разлика със CD-чейнджъра. Само, че на мен музиката на телефона ми е или *.mp3 над 320 kbps или *.flac. Редактирано 2 Януари, 2016 от Jackxxx Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1554 #21 Отговорено 2 Януари, 2016 Аз имам два AUX-а, които съм купувал за много повече пари, но съм готов да се разделя с тях за по 50лв. И двата са висок клас, единият е GROM има и USB, като нещо беше претенциозно за това мп3ки с какви имена чете и как са наредени в папките. Другият Blitz Safe, най-добрият тогава чист AUX. Но в крайна сметка си направих компютър (който ми позволяваше да свалям музика, да ползвам bluetooth streaming и да ползвам line-in за AUX) и от 2-3 години седят в чекмедже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jackxxx 27 #22 Отговорено 3 Януари, 2016 Да беше казал по-рано, че продаваш такива джаджи. Все пак аз съм доволен от китайската шитня. Направо за няколко дена се преродих вече с моята музика в колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kaio 8 #23 Отговорено 8 Февруари, 2016 Аз имам два AUX-а, които съм купувал за много повече пари, но съм готов да се разделя с тях за по 50лв. И двата са висок клас, единият е GROM има и USB, като нещо беше претенциозно за това мп3ки с какви имена чете и как са наредени в папките. Другият Blitz Safe, най-добрият тогава чист AUX. Но в крайна сметка си направих компютър (който ми позволяваше да свалям музика, да ползвам bluetooth streaming и да ползвам line-in за AUX) и от 2-3 години седят в чекмедже. Здравей, имаш ли инфо дали чистия aux ще стане за honda crv 2005 с навигация. Знам че има букса за чейнджър. ..и ако може снимка и цена.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D_U_D_E 28 #24 Отговорено 8 Февруари, 2016 "Veseliq" колега имаш ЛС . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ganovski 0 #25 Отговорено 28 Май, 2019 Здравейте, Инасталирах такъв кабел за акорд, 7-ма генерация. Забелязах, че като пусна музика през аux кабела, (на пример с телефона) започва да се чува леко виене, което се чува само, когато съм натиснал педала на газта. Виенето се засилва с увеличаване на оборотите на автомобила. Един приятел ми каза, че е чувал, че това е от алтернатора и трябва да си взема филтър за aux кабела, който изчиства този шум. Запознати ли сте със случая? Поздрави, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ganovski 0 #26 Отговорено 28 Май, 2019 (Редактирано) преди 1 минута, ganovski написа: Здравейте, Инасталирах такъв кабел за акорд, 7-ма генерация. Забелязах, че като пусна музика през аux кабела, (на пример с телефона) започва да се чува леко виене, все едно самолет излита, което се чува само, когато съм натиснал педала на газта. Виенето се засилва с увеличаване на оборотите на автомобила. Един приятел ми каза, че е чувал, че това е от алтернатора и трябва да си взема филтър за aux кабела, който изчиства този шум. Запознати ли сте със случая? Поздрави, В добавка - когато съм на радио или слушам диск през CD-то няма такова виене. Редактирано 28 Май, 2019 от ganovski Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 78 #27 Отговорено 28 Май, 2019 Аз съм със такова https://m.aliexpress.com/item/32764263894.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32764263894&aff_trace_key=4bc6e58d5e78490096d53ceea2a03365-1555998716145-05650-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=5780amp-fPVGissqciqWNeOmXAkrEw1559035922570 И съм много доволен ... звукът през YouTube на песен със хубаво качество супер , също пускайки през телефона от плейлиста е супер. Единствено има леки смущения ако не съм пуснал песен и AUX е включен към телефона , но пусна ли песента няма проблем ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1028 #28 Отговорено 28 Май, 2019 58 minutes ago, ganovski said: Здравейте, Инасталирах такъв кабел за акорд, 7-ма генерация. Забелязах, че като пусна музика през аux кабела, (на пример с телефона) започва да се чува леко виене, което се чува само, когато съм натиснал педала на газта. Виенето се засилва с увеличаване на оборотите на автомобила. Един приятел ми каза, че е чувал, че това е от алтернатора и трябва да си взема филтър за aux кабела, който изчиства този шум. Запознати ли сте със случая? Поздрави, В тази тема съм описал моя опит. Същия шум имах. Случва се когато се ползва захранване от запалката или другаде откъдето има смущения. При мен се оправи като добавих такъв филтър за смущения. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1243 #29 Отговорено 28 Май, 2019 По-скоро нещо такова: https://www.aliexpress.com/item/32861433401.html?spm=2114.search0302.3.1.66214571y5YBNN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_10083_10304_10821_10887_10307_321_453_322_454_10618_536_10065_317_537_10068_319_10059_10103_10884_10696_10820_10302%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=461af81c-a377-413e-96ec-ffd54c31b71d&algo_expid=461af81c-a377-413e-96ec-ffd54c31b71d-0 Но да, кондензатор си трябва ако дразни много. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1028 #30 Отговорено 28 Май, 2019 Това изглежда доста чисто и компактно. И евтино. Много би ми било интересно, ако някой го е пробвал и сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ganovski 0 #31 Отговорено 28 Май, 2019 Преди 1 час, dindin написа: По-скоро нещо такова: https://www.aliexpress.com/item/32861433401.html?spm=2114.search0302.3.1.66214571y5YBNN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_10083_10304_10821_10887_10307_321_453_322_454_10618_536_10065_317_537_10068_319_10059_10103_10884_10696_10820_10302%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=461af81c-a377-413e-96ec-ffd54c31b71d&algo_expid=461af81c-a377-413e-96ec-ffd54c31b71d-0 Но да, кондензатор си трябва ако дразни много. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1243 #32 Отговорено 28 Май, 2019 Ами предложих това, понеже ставаше въпрос за AUX (предполагам 3.5 мм вместо чинчове). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1028 #33 Отговорено 28 Май, 2019 Да, моето предложение изискваше рязане на кабели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan4eto 9 #34 Отговорено 28 Май, 2019 Преди седмица ми дойде това чудо 3.5MM Jack AUX Audio MP3 Music Bluetooth Receiver Car Kit Wireless Handsfree Speaker Headphone Adapter Hands Free Callinghttps://s.click.aliexpress.com/e/b253xROo Като за без пари си работи перфектно,звука си е супер,няма насичания и тем подобни.Разговорите по телефона също са идеални,абе не вярвах че тая джаджа за без пари ще работи ама.......много съм доволен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1243 #35 Отговорено 28 Май, 2019 Аз предложих на един приятел подобно, той си го взе и проведохме един пробен разговор. Неговото вадеше по-качествен звук от Alpine-a ми! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
deianr 15 #36 Отговорено 15 Октомври, 2020 Здравейте! Да попитам, кой е най лесният вариант да си изкарам AUX вход? Идеята е от време на време да може да се пусне музика от някакво външно устройство с 3.5 мм жак - например телефон, mp3 плеърче. Не ми трябват други екстри, не искам флашки, SD карти, блутут. Само и единствено кабелен вход. Къде е реално AUX in входа на колата (Accord 7) и може ли да се докопа само с кабел, без електроника и ток за нея? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
deianr 15 #37 Отговорено 15 Октомври, 2020 Като отделих известно време за четене, всъщност стигнах до извода, до който може би вие вече сте стигнали по-нагоре, но аз по-рано не можах точно да си изясня. Ще споделя, защото може да е полезно за някого. Директен AUX вход няма - нито изнесен някъде, нито като куплунг на самото радио. В друг форум обясняват как може да се изкара такъв, но са нужни поне някакви познания по електроника и опит с поялник. https://www.driveaccord.net/threads/diy-1-aux-input-hack.434978/ Другият вариант е, без да се преправя нищо, да се използва CD Changer входа на фабричното радио, като към него се закача AUX adapter. Има ги по Алиекспрес - 20 долара са сега - даже има AUX + флашка. Вероятно линковете по-назад са водели към подобни модели, но са изтекли и аз поне не можах да се ориентирам. https://www.aliexpress.com/item/32650766062.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
БероеЦ 0 #38 Отговорено 16 Декември, 2020 Да колега аз си поръчах такава букса с адаптер за AUX от алито, но без флашка казаха ми че флашката смущава звука и сега съм доволен тръгна си супер музика. Лек ден Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1028 #39 Отговорено 16 Декември, 2020 За тези, като мен, които не се интересуват от жак, а търсят само блуутуут, това също е опция: https://www.aliexpress.com/item/4001127228083.html Още не е тествано като поведение на блуутуута. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 171 #40 Отговорено 3 Април, 2021 Здравейте, ще използвам тази тема да попитам някой слагал ли е от USB интерфейсите, които се предлагат от bgcaraudio.com? Може ли също някой да потвърди, че радиото на Акорд 7-ма генерация с вграден CD-changer има и допълнителен куплунг за AUX? При мен има бутон за AUX, но искам да избегна ситуацията да разглобя конзолата и купя някаква джаджа и да се окаже, че няма къде да я завра Мернах един клип в тубата на подобен случай, но понеже ставаше дума за американски модел, допускам да има разлика в аудио системите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
