koleca 7 #1 Публикувано 20 Август, 2016 (Редактирано) Здравейте от два дена акорда минава в сервизен режим и не вдига повече от 3500 оборота.След като изгася вече се оправя но чека свети, махам акумолатора и чека изгася но на по остри завой пак от начало. След диагностика дава грешка Р1259 това означава ли че е суленойда на витека и може ли да е от ниско ниво на маслото. Двигател f18b2 Редактирано 20 Август, 2016 от koleca Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #2 Отговорено 20 Август, 2016 Може да е от ниско ниво на масло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2207 #3 Отговорено 20 Август, 2016 Може ли шофьор да не знае колко му е новото на маслото?Тез книжки кой ви ги купи? Клапана се разглобява и се чисти.Вътре има гняс от несменено на време масло... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koleca 7 #4 Отговорено 21 Август, 2016 Благодаря ви за насоките. Относно нивото на маслото каквото и да сменям като гарнитури пак си го хвърля и стой малко под минимума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #5 Отговорено 21 Август, 2016 Масло под минимума е недопостимо.И как така го хвърля,трябва да се вижда теч-само да не го хвърля през гърнето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koleca 7 #6 Отговорено 22 Август, 2016 Между главата и капака на главата, гарнитурата я сменях два пъти и пак си хвърля, като сменя маслото ще пробвам метода със силикон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
