__reddevil__
Мнение за понижаващи пружини FK 60/40
Мисля да слагам въпросните пружини на стокови амортисъори. Въпросът ми е ще опират ли гумите в калниците при ход на амортисъора. Колата е с гуми 195/50/15. Някой слагал ли е такива пружини и може ли да покаже снимка на колата с тях. :honda:
Редактирано от __reddevil__
Като ви знам хубавите пътища във Варна...ще ревеш. Гумите ще ти влязат в калниците отпред...
Това 60мм не са ли множко! А ти даже искаш и на стоковите амортисьори.Ще ги "гръмнеш" ,доста бързо ,според мен...... Виж 40/40 е по-приличен вариант. И да ще опират (отпред)!
С предни пружини свалящи уж 35мм, на сток амортисъор на два пъти при попадане в не голяма дупка обаче с по висока скорост яко блъскаше(имах усещането че свърши хода на амортисъора) иначе колата е приятна за каране, но при неравности като че ли се "шумка", абе става за каране ама културно :D(мое мнение)
Редактирано от Mad`Head
здравеи колега аз сам с пружини 40-40мм на сток амортисиор и с гуми 195-50-15 и до сега сам нямал никакви проблеми с опиране и др. такива работи моите са марка H&R. Ето как стои колата с тях-post-22710-0-96246800-1352398947.jpg Редактирано от miro93
Аз да се допълня,че не става ясно от по-горния ми пост. С 60мм отпред ще опира с 40мм не мисля,че ще имаш проблем с този размер. Освен ,ако джантите не са с твърде малко ЕТ (10,15,20) нещо от тоя род......
Благодаря, колеги. Значи ще се ориентирам към 40/40 или 35/40.
Колеги някой има ли мнение за тези пружини
http://www.kz-tuning.com/index.php?seo=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20Honda%20Civic%206gen%201996-2001&mod=product&show=2537
Понеже имам проблем с едната пружина и няма как да взема една пружина и ще се наложи да взема комплект.
Със спортно окачване съм на "Technix " жълти амортисьори, червени пружини. Ще имам ли проблеми ако сменя само пружините
Благодаря предварително
Малко да вдигнем темата за окачване, все пак лято иде... Колег, хасаное я дай мнение за ta-technix, изчетох много мнения пък все противоречиви... Във фолксваген форума много ги хвалят, а пък тук чета, че скачали задниците... Силно се замкслям за тях, цената е привлекателна
Карах с такова Та-техникс на голф 4 с 4 врати и сега на сивик 6та седан.
При VW окачването е ДВОЙНО регулируемо по височина и твърдост, много може да се играе с него, да си го намести както човек си иска, от мноооого твърдо, до по мелко от стока, за това го харесват.
При Хонда окачването е регулируемо САМО ПО ВИСОЧИНА, твърдостта е зададена, може да се усети някаква разлика при висока и ниска кола, но това идва от изместения център на тежест.
За скачащите задници това идва от леката задна част при Хонда, VW си тежи и някак си по не се усещат тези неща, а и както казах, там нещата са двойно регулируеми, може да се позанимава човек докато не му хареса.
Ако се търси по голяма стабилност при Хонда с такова окачване, може би е добре предницата да се комбинира с понижаващи пружини, да се махнат тези които вървят с окачването, те са доста по твърди, но това само като идея, аз лично не бих го направих, така окачването за евридейка е идеално.
Ясно, ето къде е разковничето... Да на хондата задницата е лека и от там идват пробемите явно. Изчетох доста хубави мнения за жълто Кони и май за него ще се събират кинти.
