Optimus
Къси светлини
Здравейте,
ЦРВ 3-та генерация 2009 бензин.
Смятъте ли за нормално при позиция на ключа за светлините в ОФФ, същите да си светят...?
Таблото не свети докато са в позиция ОН, а на всичкото отгоре има и позиция АВТО.....
Обадих се в серви в Германия, където са я сервизирали...казаха, че е нормално...
Не ми се струва логично фаровете да се вкючват при старт и то на позиция ОФФ, ако беше на АВТО...съм по-скоро съгласен.
Има ли някой подобен опит, който да сподели?
Зависи от софтуера на MICU-то.Най-верочтно си със софтуер за Финландия-Норвегия.В Бултрако могат да ти префлашнат европейския софтуер и ти да си добавиш DRL по свой избор за 50-на лв.
Къси или дълги светлини, но нанякакъв процент. При мен е също така, но аз имам допълнителен модул за DRL, които пали дългите на 30%. Ключа за светлините стои на Auto.
И при мен е така , модула е немски и се свързва към предпазителите plug and play
Искате да ми кажете, че неможете да си изключите светлините въобще така ли ? И какво и да правите те си стоят включени без значение там къси, дълги и незнам си колко процента ?
Мога , на OFF, но на ауто светят и през денят чрез модула, а като се стъмни се пускат защото са на ауто режим
Да, и аз открих скоро и то съвсем случайно, че е така. Дори и при положение на ключа на светлините OFF, оставам на дневни светлини. При мен е въпрос на настройка на модула. Иначе ключа стои на AUTO и през деня дневни, а като се стъмни - къси.
Редактирано от tanas4o_
Аз нямам дневни. Явно за това не съм наясно.
Това с допълнително монтиран модул ли е?
Принципно е на Немска фирма имат и сайт, трябва да го видя как беше и ще го споделя.
Слага се за 1 мин модула само се включва в предпазителите и после се програмира чрез ключа на светлините.
Има подобни на българска фирма, но при нея се режат/запояват кабели , а това е точно за ЦРВ3
Може ли да дадеш линк??
При мен си светят на позиция ОФФ.....Така също и на Ауто .... Ще обърна внимание дали светят по различен интензитет когато е н Ауто или Офф....
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Може ли да дадеш линк и малко повече информация, че и на мен ми предстои тази интервенция.
Ето заповядай:
http://www.misterdotcom.info/info/Einbau-Bedienungsanleitung_TFL-_Honda_CR-V_RE6.pdf
Гледаш нещата от 3 страница. 4 кабела са като се слагат на мястото на предпазителите
http://www.ebay.de/itm/Tagfahrlicht-Plug-and-Play-Honda-CRV-Civic-Jazz-ueber-Abblendlicht-Coming-Home-/361033640773
При мен няма допълнителни модули инсталирани а производствено е така. На позиция "OFF" Светят някакъв процент къси (които ги водят дневни) + таблото. Нямам AUTO, на следваща позиция включва и габаритите и след това са къси. Става дума за американската версия на 3та генерация.
Имам Хонда ЦРВ 3 2009 внасяна от Италия. Дали има вградени дневни светлини и как могат да се включат? Или става само с DRL модул. Искам като съм на AUTO режим да се включват през деня дневни светлини, а вечер на тъмно да си се включват късите.
Ultron, колегата Markony е хвърлил светлина по твоя въпрос в темата над твоята- хвърли едно око там.
Смених крушките с Филипс +60℅ и май се оправи малко положението.
Някой има опит с подобен доктор диагностик (?) да я погледне.....
