ico_devin
прекъсване в движение
Здравеите колеги !!! Вече нямам сили да обикалям из маистори,почти целия Пловдив обиколих.
Проблема е когато колата се движи нормално и изведнъж прекъсва около 2000-3000 оборота,това го прави на бензин и на газ,като на газ много повече се усеща прекъсването.Смених и свещите със нови и пак същата работа !!!
На диагностиките показва че колата е ОК. МОЛЯ за компетентни мнения или препоръка на маистор във Пловдив или Смолян !!! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
Здравейте,
При проблем с кабелите ico_devin може и сам да го диагностицира. Вечер когато се стъмни отваряш капака и гледаш кабелите на свещите, ако забележиш прехвърчане на искри значи са за смяна. При мен светеха като коледна елха. Успех...
И аз имам същия проблем.При ускорение моята го прави между 1500-2000 оборота и то еднократно и не всеки път.Ако е от кабели ще прекъсва постоянно,ще има висок разход ще пали сутрин трудно заради влагата.
Не е задължително, а твоите кабели как си сигурен че са ок? вземи на някои комшия пробвай с неговите и тогава ги отписвай.
Кажете ги тея кабели кво трябва да им е съпротивлението да си ги мери с мултицета.
На моя колега сина му имаше подобен проблем на ЦРВ с по-малкия мотор.Колегата взе на сина си ЦРВ-то,двамата имат ЦРВ-та с един и същ мотор.Колегата взе да прехвърля чаркове от едното ЦРВ на другото.Свещи,кабели,делко и оп-паааа,проблем в делкото.Оказа се палеца!
И на мен така ми присецваше. След като ми светна лампичката на таблото я закарах на сервиз. Показа, че има проблем със запалването на 2 цилиндъра.
Смених свещи, после и кабели.
Сега си е екстра :-)
