progrip
Климатик инфо за инсталацията ?
Публикувано (Редактирано)
Здравейте след суап поради причини които не зависеха от мен е подменена цялата инсталация от d16z6 в купето, което беше със d15b2 проблема е там, че липсва буксата за релетата на климатика което идва от купето d16 нямаше климатик всичко си стои но при пускане на 12v на бял и черен/жълт и маса на черен/червен и син/червен завърта компресора пуска се перката на кондензатора но се нагрява само тръбата h от вътре не духа студено и самата тръба L е топла . Водя се по тази схема Публикувано изображение
цялата инсталация в купето си е по местата има букса за изпарителя на климатика но нещо пропускам . Някой по-запознат ако може да удари някое рамо да каже има ли някой клапан който спира фреона ?
Дано съм бил достатъчно точен в описанието .
Поздрави колата е civic eg4
Редактирано от progrip
Проблема не ти е, електрически ,клапан няма или поне не съм виждал досега :blink::D . Някаде по инсталацията /тръбите/ прегледайте за свито или е..лиго няма логика да не тръгне .
оказа се фреон не знам как но за 2 месеца е избягал явно има някъде проблем :)
