mind_exploit
Част от уплътнението на предния прозорец ... "липсва" ? ...
Привет,
Имам Хонда Сивик, и забелязах, че част от уплътнението на предния прозорец липсва ... (?!?!) ... или поне така изглежда ...
Снимах проблемното място, и прилагам снимката тук ... защото не знам какво да си мисля :D ... имам чувството, че като вали дъжд, и ще влиза вода едва ли не в самата кола ...
Та, така ли е наистина ... или нещо не разбирам? ... И ако е така, и имам такъв проблем - тогава какво се прави в такъв случай? ...
Ето я и снимката :)
Публикувано изображение
Това което е на снимката е уплътнение на лайсна , то е скъсано . Вода от там не може да влиза :D/> с малки изключения когато е сменяно стъклото от некадърен стъклар .
Джама е лепен на хондите много добре и не може да влиза от него вода ако е оргиналния де,както казва колегата по горе ако е сменяван от некадърен стъклар може да береш ядове, а колкото до снимката дето си постнал да тва е уплатнението на лаисната
Привет,А така няма ли опасност да влезе вода - ако не в купето, то някъде пок капака? ... и да намокри ел. инсталациите, или двигателя, свещите ... ? ... На мен това ми е основното притеснение ;) ... (Иначе - много благодаря за информацията, ще я закарам уикенда на сервиз ;) ...)
Няма абсолютно никакъв проблем, тази лайсна е сложена там да се събира водата от чистачките при голяма скорост да не пръскаш настрани. Карай си колата и си свиркай и ако не ти харесва визуално си вземи някоя здрава лайсна от моргата ;)
Тази лаийсна пада на повечето сивици. На мен това ми е трти и на два от тях пада но с малко силиконче и всичко е Ок :)
