Didko
Лампата на маслото гасне бавно след студен старт
Тази тема е малко за протокола - за хората, които ще ползват търсачка, ако случайно им се стори странно и решат да потърсят преди да питат.
Та, понеже наскоро се сдобих с въпросния дизел 1.6 Д  :tooth: - прави ми впечатление, че лампата на маслото гасне бавно след студен старт - примерно 2 секунди. Оакза се, че и други са го забелязали - http://www.civinfo.com/forum/engines-transmission-9g/117215-help-oil-light-please.html и като цяло проблем няма.
Редактирано от Didko
Да..няма кого да питам от приятелите ми :).По принцип не е редно,но много неизвестни има още по мотора.Като разглобя първия ще ти кажа :)
Масления филтър,гарнитура на главата,маслена помпа....все някъде има клапан и байпас. Клапаните регулират ли са или на хидравлики/парички?
В таблицата съм попълнил всичко необходима за обслужване.Моля те да попълниш за твоя модел:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/edit#gid=1668529716
Попълних го - N16A2 (гугъл си мисли, че го питам за B16A2, ама нейсе) :D
Маслото е почти до макс, на 2000 км, 0w30, даже не е почерняло хубаво. И все пак ламбата си гасне бавничко, в сравнение с това, което съм виждал досега.
Интересно ми е колеги с 2.2 също да изкажат мнение...
И при мен е така,при старото црв също гаснеше със закъснение
Enviado do meu ALE-L21 através de Tapatalk
И аз карам ЦРВ 2, с 2,2 дизеловия мотор и при мен лампата за маслото гасне бавно. Явно така са си го измислили япончетата...
Нищо не е така измислено.Има[ някакво недорузамение с масления филтър.Имам 10-дизела на обслужване и всичките си бачкат като часовник.Лампата си гасне още на стартер.маслото е 0W-30.
При мен на ЦРВ 3 - 2.2 лампата гасне веднага, маслото е 0w30
Според мен проблема е с подкачването на маслото или в масления филтър!
Докато се запали двигателя маслената помпа трябва да е подкачила маслото!
Най-безболезния, евтин  и първи вариант е:
- да вземеш добавка за масло , което е за почистване на отлагания по маслената система;
- да покараш с нея 40-50км ;
- да смениш масления филтър и маслото.
Ако не се оправи - провери датчика за налягане на маслото и после остава маслената помпа!
Редактирано от sttekata
Мотор ТC4EE1 на Исузу даже гасне лампата след 3-4 сек. Наблюденията са ми от 8 такива. Нямат никакви проблеми до ден днешен, повечето са на над 400 000 км...
За мен това сигурно би бил най-болезнения вариант. Говорим за нова кола, приятелю! Прочете ли темата изобщо?
Още в първия пост съм дал линк към друг форум, където това е направило впечатление и на други, и както се вижда и от там - ПРОБЛЕМ НЯМА! Затова и пуснах темата - да не се стряскат колегите, които го забележат.
И въпреки това ми е странно, може би някаква нова система от Хонда, която чака да подкачи по-нагоре маслото. Това ми е единственото обяснение, ако изключим всичко останалот - датчика да е монтирал по-горе ( или да са два ) и да изключва по-бавно. На Акорда ми 2.2 дизел от 2005-та лампата ми изключва още след завъртане на ключа.  Все пак след следващата смяна на масло, ако се увериш, че ти сипват 0-30 сподели дали пак е така :)
След смяна на масло, лампата при мен гасне, след около 2/3 секунди.
Когато цяла нощ е седяла и я запаля, гасне след 1/2 секунди , а ако съм я загасил и веднага запаля изгасва веднага.
Така е от както я карам, а секундите са по интуиция / не съм ги замервал с хронометър/.
Евентуален проблем за бавното гаснене може да е от филтъра /както Маркони предположи/, или просто датчиците да не са съвсем точни.
...Все пак след следващата смяна на масло, ако се увериш, че ти сипват 0-30 сподели дали пак е така :)
Ами и колегата georgivanov1 е също с ново ЦР-В и е потвърдил наблюдението :)
Бях обещал да пусна тема за маслените филтри,че масово се купуват боклуци,но все не остава време.Наблягайте на 3 марки...Mahle/Knecht,Purflux,OEM Honda.Всичко останало е в пъти с по-лошо качество.Вярно Оригиналното Мале е по-скъпо от ОЕМския Хонда,но има защо.
Алтернатива е и японския ВИК,особенно двойнофилтруващия.
Аз карам 2.2 (2013г.)
Моята лампа никога не е светвала.
Даже и при смяна на маслото .
Бях се притеснил за това и след тест на  компютър се оказа, че  всичко е наред.  Лампата светна при теста . Но след това не свети пак даже и  при смяна на маслото.
При дизела няма маслен филтър във вид ,който познаваш Japanese.Има само патрон с хартия и 3 О - пръстена.Всичко останало е в двигателя и не се сменя като консуматив.
