Basstard
Вентилационни тръбопроводи на сивик 4г.
Здравейте колеги! Интересно ми е останалите които карате този модел. дали като пуснете парното да духа на предното стъкло усещате занижен въздухоприток? При мен без значение дали от климатик или просто от вентилация, резултата е един и същ - на централната конзола най-силно духа, на стъклото много слабо и то предимно в средата. Ако някой има такъв проблем и го е отстранявал да каже къде обикновено става запушване, защото е неприятно когато се запоти стъклото да не може да го издуха...
Благодаря предварително
Мисля, че под жабката имаш филтър за въздуха в купето провери го. Намери компресор и продухай въздуховодите през решетките. Няма кой да знае къде точно има запушване. Ако духаш с комепресора първо свали филтъра на купето .
Здравей! Имам същата кола и абсолютно същия проблем. Днес ще се опитам да направя нещо, да използвам последното хубаво време, че скоро пак няма да се вижда нищо от запотеното стъкло. Ще пиша след това дали съм имал успех.
