Gugoj
Музика - въпроси относно говорители
Здравейте колеги,
Наскоро си взех комби 2.2 фейс, 7-ма генерация. Не е с премиум саунд система и ми направи впечатление, че имам 2 пищялки отпред до стъклото, по 1 говорител в предните врати и по 1 говорител отзад. Музиката е с доста гадно качество (на фона на мой приятел с 2.4 спорт прифейс - без премиум саунд систем). Та въпросът ми е: Нормално ли е да имам 6 колони? И ако да, някой може ли да посъветва, ако си ги с сменял, с какви точно говорители и доволен ли е от полученият ефект.
П.С. Под гадно качество... разбирайте доста гадно :).
Поздрави.
Ако не си с премиум, нямаш 6 говорителя, просто има отворите заложени, имаш само пищялки и 2 говорителя, по 1 в предните врати.
Имам 2 пищялки отпред при таблото, 2 колони отпред (по 1 във всяка врата) и 2 колони отзад (по 1 във всяка врата). Като дам баланса само на предни колони, свирят пищялките и предните. Като дам баланса само на задните, свирят само задните. Та въпросът ми е, някой сменял ли е нормалните говорители с някакви афтърмаркет или таки 2-ра ръка (например от Мазда 6 - Босе) и да е останал доволен или разочарован?
П.С. Така е купена колата.
Поздрави.
Редактирано от vesivanova
Всички Акорди от седма генерация са минимум с 6 говорителя. Ако на колегата не му харесва звука, значи има някакъв проблем. Озвучаването на Акорд е на много добро ниво, това е не само мое мнение.
На 5-6 акорда спорт и тайп ес съм свалял корите, всичките в задните врати са имали говорители- всичките бяха комби преди фейса. Подозирам, че задните във вратите на седаните липсват, но имат на кората на багажника.
Редактирано от Mad`Head
Така е ,в задните врати няма колони. На кората под задното стъкло са. А могат ли да се поставят или ще трябва подмяна с премиум аудио?
Не съм запознат. Предполагам обаче, че ще трябва премиум аудио.
Звукът е меко казано гаден... от пищялките се чува добре, но от кръглите говорители, не. Разбрах, че са 16.5, но някой знае ли колко са дълбоки?
Ами Rollin е ъпгрейдвал музиката си, може да го питаш.
Значи имаш проблем с говорителите. Свали едната кора, да видиш защо не свирят както трябва. Може да имаш скъсана мембрана или нещо да опира в нея.
Общо взето, ако може да се нарече нещо гадно( като за заводска музика), то това са Високите.
Така или твоите разбирания за правилна музика са грешни, или имаш кардинален проблем с музиката.
Моята също не беше с премиум саунд, но мидовете във вратите свиреха чудесно, като за заводско изпълнение. Що се отнася до високите, то те бяха трагични !
Аз смених абсолютно всичко, но едва ли това би помогнало на колегата, защото проекта, който аз направих е доста скъп.
Иначе размера е точно 16-17см и, ако решиш да слагаш афтърмаркет говорители, ти трябват фланци(аз лично ползвах MDF- ови рингове), и си свиркаш :).
За марки въобще не мисля да говоря, защото един харесва Попа, а друг Попадията, а трети Китайските творения :D.
15816_807036449356892_434442007499633470
10006312_807036489356888_919668855191840
Фланеца ако е дървен е хубаво да се обработи за да не му влияят толкова метеорологичните условия :)
Значи проблема идва и в 4-те говорителя. Не е само 1. Както казах, само пищялките свирят добре. Още не съм отворил да видя за какво иде реч, но предполагам вече, че е имало чужда намеса някаква. Иначе се срещнах с едно момче, което само е сменило 4-те колони (без пищялките) с афтърмаркет (хеликс) и всичко се е наредило, както трябва :). Така че, явно ще се прави този ъпгрейд. Иначе съм чувал такива с премиум система, без буфер.. Много, ама МНОГО далеч от това положение съм :).
Благодарско за фланците, ще го измислим някак си :).
Аз не смятам, че ако се подменят ОЕМ читави говорители с каквито и да е афтърмаркет, ще се подобрят нещата, понеже ОЕМ говорителите са с неодимов магнит и с голяма чувствителност.
Заводския усилвател(в плеъра) е макс 4х10 вата и дори да купиш най-добрите говорители, от близкия магазин, аз не мисля, че те ще свирнат по-добре.
Първо виж защо твоите свирят зле, ако някак си са пострадали, моя съвет е да ги замениш с други такива, но читави.
Вече, ако решиш да слагаш и външен усилвател, може да се мисли за различни говорители.
