Tolkin
Honda Accord 2.2 i-ctdi, помощ...
Здравейте, пичове! Скоро си купих Accord 2.2 i-ctdi Executive 2004г 192000км 17" джанти... Искам да кажа, че това е първата ми Хонда и въобще първата ми дизел кола. Искам да попитам хора от форума с такива Хонди няколко неща...
Първо за поддръжката...
Сменяни са масло и филтри на 182к. Разбрах, че през 20к се сменят, т.е. след 10к трябва на ги сменям. Това в сервиз на Хонда ли задължително трябва да стане? Какво малсо да слагам? Последно собственика е слагал масло в сервиз Bosch, защото в Хонда са му обявили няква голяма цифра и не знам какво точно е слагал. Иначе, колата е гледана в 3 различни сервиза, като единия е сервиза на Хонда в Ст. Загора. Ходовата част е добре и на компютъра не даде никакви грешки. В другите 2 сервиза също не и намериха проблеми. Тука във форума четох, че на 200к се налагало смяна на съединител + маховик и верига. Съединителя вече е сменян. Веригата гледам струва 1000лв... Трябва ли да я сменям сега на 200к км.? Също имам въпрос за турбото. След 200к има ли вероятност и то да трябва да се сменя?
Второ за вървенето...
Изчетох доста работи и съм леко объркан. Значи, или хората по форумите се изхвърлят или мойта кола е нещо запушена/спъната. Гледам хора пишат, че вдигала 250км/ч... Моята повече от 200км/ч не може да вдигне. Като цяло старта и е бавен, в ниските обороти е тромава и бавно набира. На 2500 вече отлепя и си набира мъжката... 3та-120км/ч, 4та-160км/ч... Тва нормално ли е или и има нещо? И ако да, какво може да е? Вашите Акорди как се държат?
Трето, разход...
Чета по форумите, горяла 5/100 извънградско! Това кога? Като караш с 80 ли? Скоро пътувах от Варна до Русе, заредих от ОМВ нормален дизел, половината път е магистрала и по нея карах на автопилот 130км/ч, през останалото време 100-120км/ч, с включен климатроник през целия път, горе-долу го засякъх към 7/100... Общо взето, нищо общо с 5/100! Проблема в моята кола ли е? И ако да, какъв може да е той?
Моля хората с такима Хонди да помагат. Искам съвети за това как да я поддържам и карам. Всичко важно, което трябва да знам. Пак казвам, това ми е първа Хонда и въобще първи дизел...
Също така, аз съм от Варна, ще се радвам да се вапозная с някой "разбирач" от Варна, дето има опит с тия Хонди, да му дам да я покара малко. Аз за жалост нямам база за сравнение... До сега съм карал бензини 1.4/1.6. Или поне да ми кажете сервиз във Варна, където момчетата разбират от Хонди.
Честита ти Хонда,
честита ти първа кола :)
Приятелски съвет: Ако ще сменяш маслото на 20.000км, то го прави с наистина хубаво масло. Но въпреки маслото, аз например го сменям на 10.000км, а ти излежда караш тази печка, като бензинова кола, което налага по-ранната смяна.
Честита Хонда! Моите съвети са:
 - Сменяй на 10 000км маслото. Така пазиш веригата и турбото. А колата ти е вече на километри. Слагай само оригинално 0W30 масло за модерни дизели (покриващо стандарт ACEA C3 или по-нов).
 - Ако съединителя е сменян и не приплъзва, нямаш грижи с него и с маховика.
 - Веригата започва да издава типично тракане, обикновено на около 200 000км. Може лесно да се диагностицира на ухо в специализиран сервиз. Но зависи как е каран автомобила. Точно заради рядката смяна на масло (на запад го сменят на 20 и повече хиляди), типично започва да се разбива на около 200 000км. Ако трака, смени я - има случаи на скъсана верига и основният ремонт е в пъти цената на веригата.
 - Разход от 5/100 се прави при изключен климатроник със спокойно каране с 90-100. С описаното от теб каране, вероятно 7 е нормален разход. Ето тук си пазя статистиките за 5 години и над 100 000км каране на автомобила, не веднъж съм падал на около 5/100, но се смятам за доста спокоен шофьор:
http://www.carspending.com/bg/vehicles/1-honda-accord-i-ctdi-executive
Физически не е възможно 140кс двигател да преодолее въздушното съпротивление за 250км/ч на равно. Може би с 250-300кс и кола с подобен профил имаш реален шанс. Хонда дават 210км/ч като максимална скорост, аз съм вдигал 230км/ч по километраж (който показва отгоре спрямо реалната скорост и вероятно е била наистина около 210км/ч).
