bwhite
Проблем с алтернатор Хонда Акорд 7 2.2 дизел
Здравейте колеги.Някаде бях чел но не мога да намеря точна информация за ролката на алтернатора дали трябва да се върти само в едната посока.
Върти се само в едната посока. Тук е описано.
https://www.google.bg/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://forums.hondabg.com/index.php%3Fshowtopic%3D93143&ved=0ahUKEwj7x_nh0q7VAhXBxRQKHZVuBZEQFghUMA4&usg=AFQjCNGS8xrt6Kjxz_oGM1UmNxpo6ESSVQ
Редактирано от goga
Така пише по книгите, но някой знае ли каква е идеята да е така? Ремъкът се върти винаги в една посока...
Реално ролката има нещо като съединител, който я държи да не се върти и назад. Шуменето в ролката понякога е имено като блокира или се строши тази защита. Реално се хваща като се запалва колата. Тогава само със смяна на лагера няма да се мине.
По този начин, в много голяма степен се обират вибрациите на ремъка .
Вибрациите би трябвало да ги обира обтегача. Не мога да си го обясня физически...ремъка върти още няколко шайби, защо точно на генератора е забранено обратното въртене?
Не ми е важно да знам, само от любопитство, обичам да знам кое как работи...
Оправих си проблема (който се оказа че не е проблем) .
1.Ролката наистина се върти само в едната посока и се заключва в другата.Ако не работи този механизъм има голямо натоварване на ремъка от инерцията на динамото (така ми обясниха).
2.Оказа се че изобщо нямам проблем с алтернатора след дълго ровене.Оказа се че генератора като няма консумация не зарежда.Когато пусна фаровете или нещо друго започва да зарежда и така.
За това зареждане има толкова писано по темите, че чак се чудя как има още хора дето не са прочели...
Аз това го разбрах още като купих първия Акорд защото имам волтметър включен в запалката и понякога показва 12.5V, по-често 14.2V. Тогава четох из форумите защо е така...
