swakke
Въпрос за биелни лагери
От известно време започна да се чува тракане в мотора на определени обороти. Консултирах се с приятели, които са по на ти с двигателите и установихме , че са заминали биелните лагери. Гледам, че има 7 цвята лагери. Може ли да ми обясните какво точно означават и как да избера подходящи? Благодаря.
Спести си нервите и си намери хубав вал, барабар с лагерите му или намери обурудван блок.
Всеки цвят отговаря на различна хлабина. В един двигател може да има повече от 1 цвят. За Сивик, преди време лагерите струваха 110лв за брой (оригинални уж), та представи си колко ще е за ЦРВ.
В този форум се кълнат, че вал не се престъргва. Колко е вярно... Никой не знае.
А дали са лагери? И като загрее спира ли или става по-шумна?
Преди се чуваше притракване само при палене за 1-2секунди. Сега започна да се чува и в движение. Като я закрепя на постоянна скорост, отпускам газта, подавам леко газ колкото да поддържа скоростта и трака постоянно. Няма значение дали е топла или студена.
Все пак си мисля, че не са лагери . Другото е, че всички фирми произвеждат осреднен размер лагери . Цветовия код е 3тата! цифра след десетичната запетая .
Което само по себе си говори, че и дори да сложиш такива, файда никаква, защото и вала ти вече е извън заводските стойност, дори и да не е за ремонт вала.
Here is a chart of Honda bearing thickness by color. To calculate actual bearing clearance, use the following formula:
BC = IDBT – ODC – (2 x BT)
BC = bearing clearance
IDBT = inside diameter of bearing tunnel (housing bore)
ODC = outside diameter of crank journal
BT = bearing thickness
Main Bearing thickness by color
Blue -> 2.013-2.010 mm (0.0793”- 0.0791”)
Black -> 2.010-2.007 mm (0.0791”- 0.0790”)
Brown -> 2.007-2.004 mm (0.0790”- 0.0789”)
Green -> 2.004-2.001 mm (0.0789”- 0.0788”)
Yellow -> 2.001-1.998 mm (0.0788”- 0.0787”)
Pink -> 1.998-1.995 mm (0.0787”- 0.0785”)
Red -> 1.995-1.992 mm (0.0785”- 0.0783”)
Rod bearing thickness by color
Blue -> 1.510-1.507 mm (0.0594”- 0.0593”)
Black -> 1.507-1.504 mm (0.0593”- 0.0592”)
Brown -> 1.504-1.501 mm (0.0592”- 0.0591”)
Green -> 1.501-1.498 mm (0.0591”- 0.0590”)
Yellow -> 1.498-1.495 mm (0.0590”- 0.0589”)
Pink -> 1.495-1.492 mm (0.0589”- 0.0587”)
Red -> 1.492-1.489 mm (0.0587”- 0.0586”)
Редактирано от emod
Благодаря за инфото, колеги. Като разглобим колата ще решим какво ще правим. Друг вариант е да търся цял мотор или само обурудван блок. Горе долу колко струва цял двигател или блок b20z?
Как да те ориентираме за цена... Всеки автоджамбаз си знае неговото. Потърси части от човек, а не от морга. Виждал съм тук във форума обурудван блок без периферия и глава, около 350-400лв. Но хора всякакви - цени всякакви. Успех!
Ок, благодаря. Реших да си направя моя двигател. Утре влиза в бокса. Ще пиша като има развитие.
Вчера свалихме картера и кво да видим-3-ти цилиндър лагера е превъртял и вала станал на елипса.Другите лагери и те износени на макс.После извадихме и основните -и те са почти на предела.Имах и друг проблем.Губеше ми по малко антифриз-около 1литър на 1000 км.Свалихме главата и кво да видим - Пукната на 3-ти цилиндър между всмукателния и изпускателния клапан.А само преди година ми сменяха гарнитура на глава.Отказах се да правя двигателя.Днес пазарих друг от работеща кола.Утре го сваляме и влиза в моето купе.
Редактирано от swakke
Тва тракане ! при превъртял лагер маи е било бая мити тропане.
Май да
Каква е причината да превърти биелен лагер?Крайно износване ,липса на масло?
Честно казано незнам каква е причината но не е от липса на масло.Ежедневно си проверявам всички течности.
Днес сложихме новия двигател.Запали на четвърт оборот.Мърка като котенце.Надявам се вече скоро да нямам проблеми.
Появи се малък проблем.Като цъкна фаровете скоростомера и километража спират да работят.Някакви идеи от какво може да става така?
Някоя маса по мотора не е закачена .
Благодаря Фен.Утре ще прегледам масите.
Колега и колко пари излезе операцията досега ,колко взе мотора ако не тайна не лошо информативно да се знае може да влече в полза на някой
1000лв е мотора,без стартер,генератор ,всмукател,дросел и делко.За монтажа не съм плащал защото го правихме в гаража на приятел.
Благодарение на fenabg оправих проблема с километража.Неможах да открия къде точно е прекъсната масата защото трябваше да разплитам целия сноп с кабели в двигателния отсег.Не исках да се вкарвам във филм.Вместо това отрязах масата на vss сензора и пуснах нов кабел.
  • Нагоре 2
