batenase
Въпрос относно смяна на големите тампони на заден носач
Здравейте съфорумци,
Моля някой да сподели как или къде в Пловдив да я закарам да ги сменя гореспоменатите тампони.. Гледам , че има едни скоби , но в България май никой ги няма. Освен тези скоби, ако има лесен начин сам да ги сменя или вече да я закарам на майстор. Ако някой е сменял при майстор , нека сподели и г/д колко парички излиза това удоволствие.
Благодаря предварително.
С уважение: А. Иванов
Колега, здравей.
Преди месец смених тези двата тампона плюс всички други тампони в задната част. Лично аз не съм ги сменял, но присъствах на самата смяна и от това, което видях не изглежда сложно, но трябва да имаш подходящ инструмент. Развиват се болтовете на тампона и се навежда носача на место, без да се сваля нацяло, т.е. нищо друго не се разкачва. И с една преса избиха стария и сложиха новия тампон. Съветвам те, ако нямаш подходящи условия и инструмен по-добре на сервиз... Аз дадох 350лв за всички тампони плюс смяната им. Тези големите бяха някакви италиански, по 52лв бройката.
Бах тез италиански, за 52 лв бройката. Оригинални от Хонда са на по-добра цена. :)
Ами толкоз пишеше на касовия бон. Не съм ги проверявал в нета, аз останах доволен след смяната, защото вече не се чуваше никакво потропване отзад и прежалих тези пари.
То проблема е , че в Пловдив нз къде има такава преса.
Не е нужно да се разкачва всичко, на канал можеш да ги смениш с минимално разглобяване. На клипа е показано избиването, не ти трябва никаква преса.
Здравейте колеги, вчера ходих да си прегледам ходовата част и се оказа , че и задните тампони са заминали - 54лв двата комплект и 120лв за работа.ииначе ремонта, като цяло беше следния : задна лява биалетка - 26лв тапони заден мост - 2х27=54лв
долен ляв шарнир - 38лв
ляв кормилен накрайник, вътрешен - 39лв
тампон на преден носач заден - 26 лв
Общо 183лв за части, като тук влиза и спирана течност, щото я сменихме с нова и за работа 250лв.
