nedyalkov
Неработещ оригинален парктроник Акорд 7
Здравейте,
Имам проблем с парктроника на Акорд 7 2.4 Type S, 2003 година. Днес както си работеше при включване на задна скорост изведнъж при последното даване на зад спря да отчита (да дава сигнал). Преди малко повече от 3 месеца пак имах такъв проблем, след ден се оправи. Ходих в един сервиз, тогава провериха датчици, казаха че всичко е изправно и е добре захванато по буксите. Не можаха да открият проблем и ми казаха ако се появи пак тогава да се види. Дайте някакви идеи, каква може да е причината, къде може да дават дефекти тези парктроници, все пак е оригинален парктроник, не е някакъв китаец слаган допълнително!
Аз не знам 7ма генерация да има "орегинален" парктроник. Всички са слагани допълнително!
Търси проблема в захранването на парктроника, респективно в бутона, който включва светлината за заден ход. Ако не ти свети тази светлина, няма да ти работи и парктроника. Ако имаш някакъв проблем с датчиците, парктроника ще ти изписука продължително, за да те предупреди да не разчиташ на него.
Има. Това е екстра, ако не си платиш я няма..
Няма да споря, просто е факт. Дори е писано в първия пост, също е коментирано и в други теми.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=93137&view=&hl=&fromsearch=1
Цета ми беше да насоча колегта и да се ориентира по-добре, че е слган допълнително.
Това че не се слага стандартно дори при най-високото ниво на оборудване, не означава че не се предлага като опция/аксесоар след допълнително заплащане! Дори и да не е поръчан при покупката на автомобила, а сложен допълнително след време, не означава че не е оригинален!
Оригинален парктроник има! Ето например тук
И за да не съм офф, обърни внимание на това което е казал колегата Tokio. Мой познат имаше подобен проблем преди (макар и на друга марка автомобил) и по спомени се оказа точно проблем с "подаването на захранване" при включване на задна.
Успех!
Свети си светлината за заден ход а пък и днес пак проработи сутринта, което е добре де. Работи си съвсем нормално в момента ама така никога няма да могат да разберат и от сервиза, къде е проблема докато не откаже за постоянно парктроникът.
:dunno:
Ами за да не съм празно и голословен ето:
08V67-SED-600L - ето това е моят парк троник, пък ти си мисли каквото искаш.
Който е писал поста нека да даде официална информация, аз черпя информация от Сервизния Каталог на Хонда.
:dunno:
Колега, ти лично разкачал ли си сензорите за да разбереш дали има прекъснат или оголен кабел? Зачистил ли си ги добре? Всички сензори ли са достатъчно издадени напред, един да е недостатъчно издаден или да е оголен, нито един от другите няма да работят. Сензорите работят заедно или нито един.
:dunno:
Не, не съм разкачвал сензорите, нямам и престава дали мога да ги достигна без колата да е на подемник или канал, но ще се опитам по някакъв начин ако успея да ги достигна, да ги разкача, почистя и пак да ги включа обратно. Ще погледна и при светлината за заден ход дали всичко е наред, да не е клеясало нещо там с времето. Надявам се, проблема да изчезне след тези процедури, ако ли не пак ще пиша за съвет.
Редактирано от nedyalkov
Можеш да ги достигнеш, трудни са средните 2 сензора заради гредата, поне при мен е така. Те си имат легла и се завъртат за да си влязат и да не се подваждат, НО по автомивките обичат от 5см. да ти пускат яката струя и така ми счупиха част от щипките на 2 от кожусите, където влиза сензора и се завърта за да щракне.
Не го карайте човека да си чупи ръцете без да има нужда. Ако някой от сензорите не е наред, парктроника ще сигнализира, а той въобще не работи, което за мен означава само едно - проблем със захранването му. Автора на темата да намери къде му е сложен парктроника и да тръгне по червения (захранващия) кабел и ще стигне до проблема.
Бензиновия Акорд го купих с парктроник, не знам дали дилърите са го сложили преди да се продаде първоначално, но по кабелите личи, че са слагани после, не е фабрична инсталация.. Не знам и защо сензорите не са симетрични (двата средни са по-близо един до друг), но си работи добре.
Недоумявам и защо тази проста/ евтина екстра струва 1700лв(от линка на колегата), вместо да е стандарт...
"Недоумявам и защо тази проста/ евтина екстра струва 1700лв(от линка на колегата), вместо да е стандарт..."
Струвала е тогава в далечната 2003г.Сега мисля,че е стандарт в повечето съвременни автомобили,дори и в средния клас.
Така, ето какво се случи. Преди седмица парктроника напълно спря за някоко дни след това след един дъжд се включи за половин ден и после пак спря. Вчера закарах колата в сервиза където ходя и се оказа, че зумера е заминал. Сложиха ми някакъв друг зумер ама все още не мога да свикна. Този новият звучи като умираща котка или като някоя китайска джаджа дето батериите и са на свършване, та сега ще видя дали не може да се настрои нещо или да се сложи някакъв друг зумер с по-отчетлив звук.
