agresor41 29 #1 Публикувано 16 Юни, 2017 Здравейте колеги.Може ли по запознатите да кажат стават ли NGK IZFR6K13 за харви D16W5 .Колата се кара основно на газ.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 271 #2 Отговорено 16 Юни, 2017 (Редактирано) NGK IZFR5J са твоите. Редактирано 16 Юни, 2017 от s.s.d.d. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2622 #3 Отговорено 16 Юни, 2017 ZFR5J-11 са за бензин! За газ неговите са: NGK LPG 6, Stock No.: 1565 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1243 #4 Отговорено 16 Юни, 2017 (Редактирано) Не видя малкото I отпред. Само, че иридиевите ги гледам да са ZFR5FIX-11. Редактирано 16 Юни, 2017 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agresor41 29 #5 Отговорено 16 Юни, 2017 Питам за NGK IZFR6K13,защото колега ги продава на добра цена. И какви да търся последно,разбира се и цената е от значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agresor41 29 #6 Отговорено 16 Юни, 2017 Не видя малкото I отпред. Само, че иридиевите ги гледам да са ZFR5FIX-11. Благодаря колега поръчвам ги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #7 Отговорено 16 Юни, 2017 И каква е идеята на иридиевите ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agresor41 29 #8 Отговорено 16 Юни, 2017 По-голям пробег, мисля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K.Ang 4 #9 Отговорено 17 Юни, 2017 (Редактирано) Ето пример за тази марка BOSCH запалителна свещ Номер на артикул: 0 242 240 654 FR6LI332S, FR 6 LI 332 S Информация за продукта: размер на ключ:16 външна резба [mm]:14 дължина на резбата [mm]:19 поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта):5 до година на производство:12/2005 стъпка на резбата [mm]:1,25 разстояние между електродите [mm]:0,7 брой звена на верига:28 брой на полюсите:1 Ъгъл на притягане [°]:90 вид на горивото:CNG/LPG да се замени след км:30000 BOSCHзапалителна свещ Номер на продукта0 242 240 654 Наща цена18,44 BGN СъстояниеНово Редактирано 17 Юни, 2017 от K.Ang Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #10 Отговорено 17 Юни, 2017 И каква е идеята на иридиевите ? Никаква при здрав мотор, освен пробега от 100к км,които естествено не изкарват. При проблемен мотор палят при наличие на вода в цилиндъра.Успяват да се държат при много богати смеси. Не мажат на високи обороти. На газ :ако има запушени дюзи,които не затварят напълно успяват да стартират с електроди покрити с конденз. Иначе относно горивото нямам никаква представа защо се препоръчват за газ...Търговски трик за малоумни потребители 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1243 #11 Отговорено 17 Юни, 2017 По-скоро LPG серията е абсолютният трик. Не знам производител да препоръчва иридиеви за газ специално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #12 Отговорено 17 Юни, 2017 Не че нещо, но с бкр6 е11 нжк карам вече не помня от кога на газ и нямам проблем, а за цената им трябва да купя общо три комплекта, средно по 45к .Не ми се връзват сметките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #13 Отговорено 18 Юни, 2017 И аз съм така ,ама търговията трябва да върви..де с подвеждане ,де с измама.Но пък с другата колца с иридиевите вече съм на 120К км Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #14 Отговорено 19 Юни, 2017 Това майсторите сте странно явление, като си нямате друга работа, започвате да разкривате несъществуващи измами . Аз не съм видял до сега, някой да препоръчва иридиеви свещи за газифицирани коли, вие къде я виждате тази измама не знам . Както каза Дидо по горе, наколенките на доктор Ливайн при колите на газ е лазер-платинум серията на NGK . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
