lubo89
Показване на температурата отвън
Здравейте колеги.И аз вече съм в отбора на харвитата.Искам да попитам има ли фабрично датчик за външната температура и някой монтирал ли е термометри.До сега всичките ми автомобили са имали и съм свикнал с тази "екстра" ако може така да се нарече.
Универсален термометър с изнесен датчик ти върши чудесна работа.Монтира се до часовника,така ,че се ориентирай за размерите.
Мерси много, а къде е най-добре да се монтира, в огледалото ли?
Ти сериозно ли? Прочети ми внимателно целия пост.
Малко ЪП на темата. Дълго търсих термометър с такива размери и накрая го поръчах от ebay, с доставката ми дойде на 11лв. Захраних го към часовника и се пуска заедно с него. Датчикът е изнесен до предната броня. Върши ми чудесна работа.
Редактирано от vesivanova
До lubo89 : Здравей! Може ли линк, благодаря.
Благодаря.
Здравейте,
От скоро и аз съм собственик на Хонда 2000 г. 125к  и за сега всичко по колата работи. Бих искал да попитам ,как точно се свързва този датчик (или всичко е описано в манюла) .  Имам странен проблем с централното : когато отключа колата  ,започва едно лудо прещракане на централното ,все едно отключва и заключва постоянно (но механично не го прави ,само звук) . Това го прави когато си поиска ,по често при неравности на пътя ,когато отварям и затварям вратите и при покои с отворени или затворени врати.
Благодаря.
Поздрави
Термометъра се свърва само с два кабела - + и -. Червения е плюс, черния минус /маса/. Можеш да вземеш ток от всякъде. Аз го свързах като взех ток от часовника.Като дадеш на контакт и тръгва.Самия датчик съм го изнесъл зад бронята. Това с централното ми се струва лош контакт или прекъснати кабели в снопа на вратата.
Lubo,взех си същия термометър,но не знам как да сваля панела с часовника.Помогни,че ме е страх да не го счупя.Може  и някой друг колега да каже.
Редактирано от firefighter
И след това действаш.
Много сложно го правите.Аз лично извадих  цд-то и от там може да се бръкне и да се извади буксата за часовника и преди буксата свързах термометъра.Поздрави
Вече го монтирах,остана само да намеря отвор и да промуша сензора с кабела към двигателното.Още не съм измислил къде точно да го сложа.
Има си отвор над педалите където минава основния сноп с кабели.Аз лично го изтеглих и го пуснах в една ниша на бронята
