stanislavnba
Навигацията и борд компютъра ми се рестартирват постоянно.
Така купих си "нова" стара Хонда , карах я 1000км и отидох да я обслужа. Смених масло, филтри и един маншон.
Преди сервиза ми прави само една глпост на газ , ама 500км на бензин никакви проблеми. За настройки на газ ще ходя другата седмица.
Но взимам я петък от сервиза 2 дена съм я карал сигурно 15км. И днес я карам и на прибиране към нас ми се рестартира навигацията и бордовия компютър.
Много странен рестарт, защото когато запаля на навигацията и трябва сигурно 20 секунди да зацепи и да ми включи радиото.
А на тоя рестарт зацепва веднага. Обаче целия ток на колата спира за около половин, 1 секунда.
И това ми го направи около 5 пъти докато се прибера до нас. Демек за 10км го направи 5 пъти.
Някой има ли някакви идеи.
Провери дали са ти затегнали добре клемите на акумулатора и евентуално на масите свързани към купето. А като цяло нормално ли пали автомобила?
Нормално пали. Нищо му нямаше, Ама защо им е да пипат акумулатора за смяна на масло и филтри? Освен при смяна на въздушния, че той малко трудно се маха, да са махнали акумулатора и там да са осрали нещо.
Ами не се сещам как е разположен въздушния филтър на CR-Vто, но не е изключено въпреки че се съмнявам.
Имаш ли втори ключ, виж с него как е
Карам същия акорд като твоя само че бензин :). Въздушния е точно до акумулатора. Но карам цял месец с тоя ключ. Но утре ще пробвам с другия.
Моята правеше подобни номера и се оказа нещо изгоряло в ДВД-то. Купих ДВД от морга и нещата се оправиха. Това се случвало от токов удър.
Няма смисъл да прави това!
Ключа се разпознава само при паленето, после и да го счупиш колата ще си работи, стига да не си свалил контакта.
Много вероятно да е това, което споменава shishko.
Редактирано от ВесКо
От буксата на акумулатора беше. Оксидирана цялата. И като са сменяли филтъра са я разбутали и е взела да не прави добър контакт. Сега е ОК. Мерси на всички.
