Към съдържанието
Как се сменя крушката на пепелник?
  • Не можете да пишете в тази тема
7 отговора на тази тема
#1 paruchev
paruchev
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 188 Мнения:
  • Кара:Honda Cr-v RD1 2000 147hp
  • Място:pleven
Публикувано 04 януари 2017 - 08:49
Здравейте, на някой налагало ли му се е да сменя крушката на пепелника за Хонда ЦРВ (2000-та година)? Има ли вариант без да се разглобява всичко, като извадих самия пепелник гледам, че има някаква метална шина, която се държи на болтче(болтчета не знам колко са), според мен за тази шина е захваната крушката. А за жабката има ли някъде крушка, за която не знам?
  • 0
#2 koko__2002
koko__2002
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 222 Мнения:
  • Кара:Honda CR-V 98г.
  • Място:Шумен
Публикувано 04 януари 2017 - 10:11
Колега, за жабката няма. По спомен крушката на пепелника се сменя като бръкнеш зад конзолата от дясно под жабката, ще я напипаш за кабела. Мисля, че се вадеше с издърпване назад към двигателя.
  • 0
#3 paruchev
paruchev
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 188 Мнения:
  • Място:pleven
Публикувано 04 януари 2017 - 11:51
Свалих жабката и греда, в ляво има метал, който не ми позволява нищо да стигна....
  • 0
#4 paruchev
paruchev
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 188 Мнения:
  • Място:pleven
Публикувано 04 януари 2017 - 15:06
Понеже никой не знае, а аз се справих, обяснявам. Вадите пепелника, след което вадите металната шейна, в която влиза пепелника. Тя се държи на два болта отгоре в началото и един насреща, като извадите шейната с нея излиза кабела и крушката. Сега някой може ли да даде акъл, такива ЛЕД крушки има ли?
  • 0
#5 koko__2002
koko__2002
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 222 Мнения:
  • Място:Шумен
Публикувано 04 януари 2017 - 19:45
Явно ми се губят спомените :(. Незнам дали има такава ЛЕД, защото аз я сменях преди 5 години моята и тогава отидох с изгорялата в магазина и имаше само крушка, която да влезе в буксата. Взимай изгорялата и в някой магазин.
  • 0
#6 MITKO70
MITKO70
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Кара:Хонда ЦР-В ,147кс.,2000г.
  • Място:София
Публикувано 04 януари 2017 - 21:44
За лед незнам,а и не е нужна .Скоро сменявах на осветлението за парното,минава се и през тази на пепелника,но се разглобява доста.Може и по-лесно,но има два винта ,държат цялата конзола за радиото и няма развиване през радиото..Крушките ги има,не на всякъде обаче,около 3 лв.бр.
  • 0
#7 ignorance
ignorance
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 79 Мнения:
Публикувано 11 януари 2017 - 18:48
Може ли да обясниш как се смеят въпросните крушки на парното - тема със снимки или няколко по-подробни изречения.Би било полезно. Благодаря предварително.
  • 0
#8 donvini
donvini
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 147 Мнения:
  • Кара:Prelude,Accord Coupe,Accord Type S
  • Място:Варна
Публикувано 19 януари 2017 - 22:18
В клипа сменят CD-то, но за да се смени се сваля конзолата на парното. Като го свалиш вече ще се ориентираш къде са крушките.
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
Skin Designed By Evanescence at IBSkin.com
