A.Aleksandrov91 3 #1 Публикувано 17 Юли, 2015 Здравейте, От скоро съм собственик на Акорд 6 генерация 2.3 мотора и реших да се похваля във форума Имам някои питания за неща които все още не са ми ясни (тепърва навлизам в тънкостите на японските автомобили). Първото нещо е свързано с дистанционното за централното. Старият собственик го е закупил допълнително т.е. колата е имала само ключ, но не е успял да го обучи... сега и аз това се опитвам да направя. Изчетох в интернет доста за обучаването на дистанционното, гледах клипове е не става просто. Ето снимка на дистанционното: Другият ми въпрос е свързан с подгрева на огледалата. Има ли изобщо тоя модел подгрев и как се включва? (мисля, че е като пуснеш нагревателя на задното стъкло понеже не видях копче за огледалата). И другата мистерия е относно букса в двигателния отсек (намира се точно до предното стъкло от шофьорската страна). За какво служи, какво трябва да захранва (управлява)? Става въпрос за червено-кафявата букса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #2 Отговорено 17 Юли, 2015 По въпрос 1 Ако колата ти изобщо има модул за управление от дистанционно - на снимката е оиазано как се прави(лично съм го ипзобвал) 2 Подгрева на страничните огледала се пуска с подгрева на задното-махаш стъклата и гледаш дали стига напрежение до подгрева. 3 Буксата служи за свързване на тахометър(проверка на оборотите на празен ход във rpm) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
A.Aleksandrov91 3 #3 Отговорено 17 Юли, 2015 Точно по тоя начин го правя, но нищо... как да проверя дали колата има модул за управление от дистанционно? Това което гледам от Аутодата-та имам лампичката на таблото (като заключа колата почва да мига), имам и двойното заключване (като завъртя още 1 път ключа)... Написах кода на дистанционното в интернет и ми излезе, че е за Prelude или HRV. Незнам да ли това има някакво значение... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #4 Отговорено 17 Юли, 2015 Не мога да ти кажа дали има значение.Моите са с 3 копчета (отваряне и на багажника).Искам да те попитам,ако са ти свалени прозорците и завъртиш и задържиш ключа на заключване,вдигат ли се прозорците? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
A.Aleksandrov91 3 #5 Отговорено 17 Юли, 2015 Пробвах някои неща и те са: 1.Колата няма комфорт модул (прозорците не се затварят при задържане на ключа завъртян в посока заключване). 2.Колата има фабрична аларма, която работи. Може ли някой да ми каже къде стои модула на централното заключване и номерата на такова с опция за дистанционно и без опция. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AlexeiTc 3 #6 Отговорено 18 Юли, 2015 Здравей аз карам акорд купе ... миналото лято си смених модула за дистанционното ... изведнъж соря да работи ... моя се намира от страната на пасажера под долната кора на таблото посока волан ... и след това си го обучих по горния начин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AlexeiTc 3 #7 Отговорено 18 Юли, 2015 ето и снимка ... http://snimki.be/view.php?id=96059 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
A.Aleksandrov91 3 #8 Отговорено 19 Юли, 2015 Благодарение на колегата АlexeiTc проблемът с дистанционното бе разрешен. Благодаря за помощта. П.П. Все още ми е интересно за тоя комфорт модул къде се намира и какъв му е ОЕМ номера Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #9 Отговорено 20 Юли, 2015 П.П. Все още ми е интересно за тоя комфорт модул къде се намира и какъв му е ОЕМ. Съмнявам се,че изобщо има такъв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
A.Aleksandrov91 3 #10 Отговорено 20 Юли, 2015 П.П. Все още ми е интересно за тоя комфорт модул къде се намира и какъв му е ОЕМ. Съмнявам се,че изобщо има такъв. Твоята няма ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SpliFF 50 #11 Отговорено 20 Юли, 2015 Ми явно няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tihomir Zdravkov 0 #12 Отговорено 22 Февруари, 2021 Здравейте колеги закупих си Хонда акорд 2.3 но дистанционното не работи и мигат авариините като отключа само с ключа та смених батерииките но пак не иска огледах евентуално за разпоено няма някаква идея от какво може да е (един път успях да заключа и отключа с дистанционното и спря ) благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 276 #13 Отговорено 22 Февруари, 2021 3 minutes ago, Tihomir Zdravkov said: Здравейте колеги закупих си Хонда акорд 2.3 но дистанционното не работи и мигат авариините като отключа само с ключа та смених батерииките но пак не иска огледах евентуално за разпоено няма някаква идея от какво може да е (един път успях да заключа и отключа с дистанционното и спря ) благодаря предварително пробвай да отвориш и почистиш добре всичко в дистнационното, аок не става може да пробваш да го обучиш отново Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tihomir Zdravkov 0 #14 Отговорено 22 Февруари, 2021 Уж пробвах с това което гледах в youtube с вартенето на стартера и натискане ама цък Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 276 #15 Отговорено 22 Февруари, 2021 22 minutes ago, Tihomir Zdravkov said: Уж пробвах с това което гледах в youtube с вартенето на стартера и натискане ама цък това е от мануала за 6 генерация. изпълнява се точно, при мен става, може и самият чип да се е бъгясал, аконе що разглоби и почисти, и снимай подробно от всички страни да го видим какъв е Key Transmitter.pdf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tihomir Zdravkov 0 #16 Отговорено 23 Февруари, 2021 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tihomir Zdravkov 0 #17 Отговорено 23 Февруари, 2021 Преди 16 часа, Accord 1,8i LS 2001 написа: това е от мануала за 6 генерация. изпълнява се точно, при мен става, може и самият чип да се е бъгясал, аконе що разглоби и почисти, и снимай подробно от всички страни да го видим какъв е Key Transmitter.pdfUnavailable Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тъмнозелен самурай G86-P 276 #18 Отговорено 23 Февруари, 2021 (Редактирано) 4 hours ago, Tihomir Zdravkov said: ок добре си го разглобил почистено е и контактите предполагам, сега ако го сглобиш и не работи има няколко възможности: 1) все пак веднаж е сработило - те са 433 Mhz тия Omron G8D-452H-A и трябва да може да се обучи по мануала, ако сега не иска може да провериш на някой алармаджия дали има сигнал със сигурност 2) Ако е умряло - ново ( пак старо де оттук май са 100 лв) 3) От Е бей ( доста по евтини, но се чак аз така направих и съм доволен. Ако си за 3 пиши да се потърси нещо ок Редактирано 23 Февруари, 2021 от Accord 1,8i LS 2001 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
