mladm
Грешка в системата за регулиране на фаровете (AFS)
Здравейте напоследък при по-дълъг път ми светва AFS на инф. дисплей. След като изгася двигателя сигнализацията изчезва, явно всичко е ОК.
Въпроса ми е трябва ли да се прави нещо по двата датчика за наклона на колата, които са отдолу до амортисьорите или нещо друго може да е.
Огледай ги.Те и двата се виждат.Това ,което ми се е случвало е да блокират рейките от вода и да се спукат.Имат по 2 мини шарнирни накрайника ,които изсъхват и свободното движение приключва.За съжаление в Бултрако продават само цели потенциометри ,които са цифра 660 лв бройката.Следва ТНТМ..направи си сам.
Благодаря. Да видях ги и на задния не се мърда рейчицата между двата шарнирчета. Ще пробвам да ги смазвам и раздвижвам.
И аз имам подобен проблем - светва от време на време AFS  и след изгасяне на мотора - угасва. Къде са въпросните датчици да ги огледам и аз като колегата от Враца ?
И при мен от време на време светва.Къде по-точно се намират тези рейки и какъв е реда на от ремонтиране?
На десните колела са.На задния амортисьор спрямо купето и на предния носач спрямо купето.
Благодаря,намерих ги при опит да ги раздвижа не помръдват,напръсках ги с WD-40,дано не са издали след няколко дни пак ще погледна ефекта от смазката!
Как ги "размърда".?Те за закрепени към окачването и купето.Единствения начин да ги раздвижиш е да развиеш рамото от окачването.
Все ми се струва, че говорите за различни неща. Едно е системата за регулиране лъча на фаровете във височина, съвсем друго е системата за завиване на фаровете, което всъщност е AFS (adaptive front lighting system).
Та, относно второто, по-скоро се управлява от сензор за ъгъла на завиване или още №16 тук, който е някъде около волана между лостчетата за фарове и чистчаки, и според показанията му (и може би и скоростта) се командват машинките във фаровете, които насочват светлинния поток настрани към посоката на завиване. По американските форуми има немалко оплаквания най-вече от Acura RL, че им присветва AFS лампата. Като цяло препоръчват точно това - да спрете, да изгасите и да запалите отново авомобила.
Но има и сервизен бюлетин с по-подробни указания по отстраняване на проблема.
  • Нагоре 2
На ‎16‎.‎11‎.‎2017‎ г. at 13:14, Markony написа:
При мен на CRV 3gen от известно време забелязах че самонивелацията не работи.
След оглед установих, че щангичката за потенциометъра на предния мост се беше счупила в следствие  блокиране на "ябълките".
Както колегата Markony споменава по горе, такава свързваща щанга не се предлага отделно, затова прибегнах към самоделна модификация.
Успях да намеря ябълковиден болт за шарнирна връзка от един магазин във Варна с подходящи размери ( и двета резби са 6мм), но нямаха налични и стана с поръчка, като пристигнаха за около седмица. Освен това ползвах и стопорен болт от хромникел( може и парче шпилка), за да не ръждясва с размери ф6 х 40мм дължина и 2 стопорни гайки също хромникел.
Все още не съм го монтирал, тъй като все не ми остава време, но мисля че е добра алтернатива.
Редактирано от iceman360
Стават но ако се движат много свободно без никакво задържане в ябълките.Ще трябва да разпробиваш.
Здравейте при мен свети непрекъснато! Можете ли да препоръчате някой който да я погледне?
 Здравейте. Това са номерата на тази щангичка, но за тойота- 0123-GRJ120-KIT( по фебест), и оригинален 48906-35010. Доста по евтини са от нашите, а стават перфектно.
