Cyreon
Accord Elegance German Edition
Хайде и аз да постна моята хубавица тук. Няма само вие да се фукате, я!
2009 година, 2.0 бензин, 156 коня, 70 000 км (доказано реални)
Елеганс, с технолъджи пакидж, навигация, камера за паркиране, German edition
Само няма паркинг сензори, не знам дали да й слагам.
Kaк мислите - черен цвят на тоя модел повече ли ще му отива?
Верно си е убавица!
Има за какво да се фукаш :thumbs:
Дълго да те радва и много безаварийни!
Моята също е с камера за паркиране и може да се каже, че върши някаква работа, но определено не е това, което очаквах. Със сензори би било още по-добре и аз се замислям за такива.
Относно цвета - въпрос на вкус.
Все още не съм виждал черна 8-ца, но според мен и така си е супер.
Благодаря, колега.
Aз като ходих в Германия да я купувам, едно от изискванията беше да е черна, обаче то не може да комбинираш и километри, и екстри, и цена, пък и цвят.
Да, цветът не е лош, дори е доста лесен за поддръжка. Като я пастираш става с невероятен блясък. Ако пък беше черна, направо убивах змея! :)
Ама дето казват мъдри хора: "Цвят кола не кара".
Екстра е цвета. По-големия "проблем", който виждам е, че е на 16''. На 17'' изглежда доста по-добре. Иначе нещо не мога да хвана вече кои модели с какъв пакет екстри са. Виждал съм всевъзможни комбинации.
На 17'' няма да показва правилно скоростта на километража. Трябва да се ръчка компютъра, а това никога не е добра идея.
Някаква практическа идея да са 17''? Или просто за естетически външен вид?
Няма да имаш проблем със 17", километража няма да показва грешно.
Сивият цвят е страхотен,черното е ужасно за поддръжка.Лично на мен светло сивият металик ми допада най-много.Размера ти е 225/50/17 -на този размер излиза Акорда с оригинални 17"-ки.И да,от естетическа гледна точка, голямата джанта отваря доста това голямо купе.Аз съм сложил 18" и смятам,че са оптимален вариант,като гумите са 235/40/18 и идват на оригиналният диаметър.
С черна съм. Аз пък исках сива, но като изпадне читава бройка нямаш избор. Черното е ок за максимум ден след измиване. После градския прах се полепва през топлите месеци, а като се разкалят пътищата просто е приказка. Личат си много ясно също всички, дори и най-дребни драскотини. Сивото е мечта, не се къхари.
И аз съм заводски, с 225/50/17. Погледни някой калкулатор за смяна на цолажа, би трябвало да има вариант да минеш към 17" без голяма разлика в периметъра.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Редактирано от mstavrev
Ако размера на гумите е съобразен, ще показва коеректно.
Между другото, моята е черно комби.
Много добре изглежда.
Подкрепям всички предишни мнения - сребристото е за предпочитане пред черното с оглед поддръжка, носи на прах, нокти и песъчинки в гъбата за миене. Иначе блак едишъна от подписа изглежда в пъти по красиво от предишната ни сребриста 9-ка.
И да, размера на джантите не е от значение, по-важно е да избереш гуми, на които диаметъра да се доближава максимално до заводския.
Въпреки всичко, и аз съм фен на черно комби ;)
Имай предвид, че е възможно да има разлики между оборудването в различните държави.
Ще показва. 225/50 R17 е заводския размер. Чисто естетически изглежда по-добре. Сравнявах преди една до друга. Лошото на 17'' са по-скъпите гуми, но си заслужава.
Eй, много сте готини всички. Накарахте ме с една идея да си харесвам цвета повече от преди. Кажи им хондаджии и не ги хвали повече - супер сте! Благодаря.
Относно гумите влязох в един сайт и писах сегашния размер 205/60/ R16 и евентуално на 225/50 R17, дава ми, че на километраж показва 100 км/ч, а реалната скорост всъщност е 101 км/ч. Е, не е болка за умиране. На 100 000 км, това са 1000 км разлика пробег. Прикачил съм файл с резултатите.
Цвета е супер и качествена смяна на цвят ще е едно 3000лв (за да е хубава боята и да не ти са сиви рамките на врати/багажник от вътре като ги отвориш).
За 17те цола - всички километражи показват няколко км/ч по-малко от реалното. За изминатия път по начало не знаеш точно с какви джанти/гуми е калибриран километража. Тъй като таблото вероятно е идентично за всички, а тази кола се предлага фабрично и с 16 цола (Елеганс), 17 цола (Екзекютив) и 18 цола (Type S). Разлика от +/-1% не трябва да те бърка. То и с изтъркани гуми ще навърташ повече километри ;)
Cyreon, а на вратата какво пише за размер гуми?
На вратата пише 205/60/R16, 92V, само този размер. Не е посочен алтернативен вариант.
http://www.wheel-size.com/size/honda/accord/2009/#trim-20i-eudm
Имаш и алтернативни. Този размер, който си си избрал е в списъка :)
Виж забележките, които дава калкулаторът спрямо ОЕМ размера.
Километражите показват от 3 до 10% повече от реалната скорост.
И честито на колегата... милион безаварийни км!!!
Редактирано от ВесКо
Относно показанието на километража, това по дизайн ли е, или невъзможността да е направи прецизен механизма?
Умишлено се прави от производителите. Дори на някои марки коли стига 20℅, особено след 100км/ч.
Редактирано от h5rov
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-45-17X7.5ET50&wheel2=225-45-17X7.5ET35&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Scrub Radius -  Zero scrub radius (zero value is assumed by default) -  при  ET 50
 Positive scrub radius (about 15 mm). - при ЕТ 35
Scrub radius will be changed by 15 mm, this may affect the car's handling. Please check manufacturer recommendations. Please be aware that calculated value is approximate.
Колеги, знаете ли, какво ще е усещането във волана? И възможни проблеми / освен евентуално по-бързо износване на лагери /
Редактирано от ЧОЧО
От Май месец съм с ЕТ35, и то 7.25J, не виждам разлика спрямо ЕТ50/J7, ЕТ40/J7, освен визията. Има и друго, джантите ми в момента са по-леки с по 1,7кг. на джанта от стоковите.
Редактирано от crown_bg
Това исках да кажа, написал съм просто голяма глупост - мерси за корекцията :) Всички километражи показват повече от реалното, just in case - да не можеш да усъдиш производителя, че си карал с превишена скорост от незнание.
Говорим за Акорд 8, а не за Акорд 7. При Акорд 8 ЕТ-то е 55 на 71/2J при размер 225/50 R17. Преди време мислех да взема 2ри комплект, но бяха на 7J и се отказах.
При 7 също ЕТ е 55 стоково. Това 71/2J не го разбрах. Стокови джанти 17" на Акорд са си 7JJ, а централния отвор е 64.1мм, а ЕТ е 55, без значение дали е 7 ген. или 8 ген.
71/2J = 7,5J. С две думи - седем и половина. На моите 17-ски така пише. Останалите параметри са верни :)
