civicgonemad
От gt1549s към нещо малко по-добро?
Нищо не откривам под този номер... Гарет ли трябва да е това?
Тези турбини се конфигурират както ти е кеф, :)
Ако трябва да съм конкретен, GTB1756 от 2.7тди на VWgroup е най-добрата турбина за дизел според мен, ранно развъртане, много добър надув.
Ако трябва да съм още по конкретен, недей си прави експерименти, не и с този двигател на Роувър, :)
Поздрави!
Редактирано от dctR
Ами не не се конфигурират както ми е кеф... Защото с моята хибрид не става. А и няма да си правя експерименти... Просто искам да оправя съотношението въздух гориво.
Недей пипа турбото(имам преки впечатления върху този двигател, и смятам че турбото му е оптимално), сложи си челен кулер, хубави турбо пътища.
От там най лесно и полезно ще си оправиш това съотнишение.
Всеки градус надолу, дава 1% повече кислород, грубо казано, а това при печките е много важно.
Лично мнение, не искам да ти го натрапвам, просто споделям, като човек който е минал през дизел средите.
Поздрави!
Ок... Кво му е на двигателя? И колата си е с челен кулер макар и малък. И аз не замислям извръщения дето да изкривят биелите...
Не търпи надуване, духва лесно гарнитури, иначе железата са здрави, главата е малко рискова.
Знам къде е кулера ви, за това ти казвам хубав челен ще ти свърши идеална работа.
Имал съм преки наблюдения как коли след слагането само на челен кулер се пооправят доста, дори чак ме е срам да кажа какво имам на предвид под това доста.
Имаш ли възможност да примериш при загрят двигател и скорост 100км/ч колко градуса е въздуха който постъпва? Мап сензора дава тази информация. За справка лятото при 30градуса и този тест, хубав кулер и добре обдухан, дава 6-8 градуса входящ въздух в двигателя.
Не зная дали ще се събере по-голям кулер отпред... А и по-голям кулер повече лаг... Не че лага тук е от толкова голямо значение... Тя няма да ходи по състезания. Идеята е за турбо от рода на 1749 но без геометеия...
По големия кулер който визираш всъщност е по малък и много по компактен от стоковия ти.
50см дълъг
15 висок
5 дебел
Орентировъчни размери, по голям не ти трябва.
Щом си си наумил духалката, ок :)
Редактирано от dctR
Каква информация давал Мапа ( manifold absolute pressure)????????
Дизеловите мап сензори дават и температура на въздуха който постъпва в двигателя, ако той е прекалено горещ, колата влиза в авариен режим.
Това е изпробвано на голф 3, пасат 3, стило някакво, ибиза, леон, а3 и може да пропускам нещо.
  • Нагоре 2
