MonsterOOD 98 #1 Публикувано 2 Февруари, 2017 Здравейте, напоследък ми излиза тази грешка на Акорда 7 ген. 2.4 мотор ръчка комби. "P0171 - powertrain system too lean". Грешката, като я изчистя и нямам проблеми... карам, карам, карам до момента, в които не загася двигателя и го запаля след 3-4 мин, и грешката се появява. Ако примерно карам колата и след като е изтинала хубаво, грешката пак не се появява. Когато светне грешката, има лек спад на оборотите на празен ход и след 1-2 сек се оправят. Няма придърпване, притрисане и т.н. нито на празен ход, нито в движение. Това което съм направил: - до колкото успях, проверих навсякъде да няма скъсан вакуум (да смуче въздух след дросела). Тествах с вода на работещ двигател. Излях около 20 л. вода, двигателя мърка. - прочистих системата със "SEA FOAM" една добавка, която я вкарах от Англия. Ефект върху мотора има положителен, но проблема с грешката остана. - почистъл съм парата на дросела до блясък, както и стената на дросела. Той си беше чист.... - свещите са проверени, светят като нови са (иридиум). - сменено масло 10w40, също така всички филтри Колата е с катализатор и двете ламбди. Сток е отвсякъде, с изключение на газовата,която е фобус. Разходът на гориво е: 16/100 градско (газ) 14/100 градско (бензин) 11/100 (газ) - извън града (120-130 км/ч) 10/100 (бензин) - извънградско (120-130 км/ч) Някой имали идея какво да проверя още за тази грешка? Благодаря Ви! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 270 #2 Отговорено 2 Февруари, 2017 Тя също може да бъде от изтичане на въздух, идващ от о-пръстена на инжекторите за гориво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 98 #3 Отговорено 2 Февруари, 2017 (Редактирано) Предполагам, че има някаква статистика за този проблем. Къде най-често е проблемът. Малко да се затопли и ще прегледам о-пръстените на инжекторите. Мен ми е най-интересно за "случайността", като изчистя грешката няма драми, докато не загася и не я запаля топла..... Редактирано 2 Февруари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #4 Отговорено 2 Февруари, 2017 Гледам, че си изключил вероятността да е от газовата, а според мен там е разковничето : Ти си четеш грешката, а тримовете сети ли се да ги погледнеш? Първо проследи тях (най-вече дългия на бензин и на газ), а после евентуално газови филтри, ако не си сменял отдавна иии малко вероятно, но някой инжектор да прави сечено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 381 #5 Отговорено 2 Февруари, 2017 Малко off. С това 10W40, ще плачеш за валове после. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
malak 54 #6 Отговорено 2 Февруари, 2017 И на мен ми се случва чат пат, особено след дълъг път или високо в планината, но само на газ. Преди беше по често, но газаджиите настройваха газовата и сега е 1-2 пъти в годината. Та и според мен е газовата, освен ако не става и на бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 98 #7 Отговорено 2 Февруари, 2017 Не съм се сетил да гледам тримовете, ще ги разгледам. Благоадря! Филтрите на газовата съм ги сменил всичките. Изключих газовата, защото правих опити да карам само на бензин една седмица и резултата е същият.... За маслото..., според теб, какво да сложа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #8 Отговорено 2 Февруари, 2017 Иих, викам, ай да не го зачеквам за маслото, той сам ше се сети, ма Wyvern го фана на къс пас . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 98 #9 Отговорено 2 Февруари, 2017 Сега сложих такова. Преди слагах 5w30 и ми казаха, че ще си патя от валове пак.... Почвам да се обърквам.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 381 #10 Отговорено 2 Февруари, 2017 (Редактирано) Колегата dindin да ме поправи, ако бъркам , ама за тоя мотор, мисля че 0W20 е маслото . п.п. на бензин дава ли ти грешка или само на газ? Аз си мисля, че проблема е в газовата. Редактирано 2 Февруари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 98 #11 Отговорено 2 Февруари, 2017 И на бензин, и на газ все същото.... . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #12 Отговорено 2 Февруари, 2017 (Редактирано) Да, проследи тримовете с бучнат ЕЛМ и виж, аджеба, кво се случва. Виж след дълго каране, преди да изгасиш, колко е дългия. После, след престой, като дадеш на контакт без да палиш. Опитай се да хванеш модела . 0w20 е наистина супер, но с качествено 5w30/0w30, според мен, също можеш да караш, стига да не го сменяш на много км . Едно масло не е само вискозитет, но 10w40 не бих сложил, наистина. Редактирано 2 Февруари, 2017 от vesivanova 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 98 #13 Отговорено 3 Февруари, 2017 Добре, благодаря. Ще се сменя маслото след седмица две и ще сложа 5в30. Ще направя лог на тримовете да видим какво става. Благодаря Ви отново, ще ви държа в течение..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
