slavov87
Акорд 7, 2.4 мотор
Здравейте, колеги, наясно съм с визуалните разлики на двете коли, интересува ме технически има ли нещо подобрено по моторите, някакви допълнения има ли? Общо взето какво е различно и има ли разлики по моторите на двете коли - за предпочитане ли е фейслифт моделът или общо взето само заради годината само?
K20A6  е двигателят на акорда пре фейс, K20Z2  е на след фейса  . При К24  е еднакъв, това е според индекса на двигателя от завода производител.
От към автоматичните скорости разликата казано най- просто, освен визуалната в лоста, е от небето до земята .
"От към автоматичните скорости разликата казано най- просто освен визуалната в лоста е от небето до земята ."
Това как да го разбираме?
K20A6 е двигателят на акорда пре фейс, K20Z2 е на след фейса . При К24 е еднакъв това е според индекса на двигателя от завода производител.
Друга разлика освен в предавателните числа не съм намерил.
Ти нещо друго, освен това можеш ли да изложиш ?
Извинявам се, по-скоро аз не съм си задал правилно въпроса. Питането е конкретно за 2.4 мотора - дали има технически разлики и подобрения преди и след фейслифта по мотора?
Ta, 2.4 мотора - дали има технически разлики и подобрения преди и след фейслифта по двигателя? Фейслифта превъзхожда ли го с друго, освен с годината на производство?
Според това, което аз знам, нямат разлика. Може би ECU, както се спомена АТ и вече екстри, и визия. Двигателят за мен е същия.
Ако може малко повече информация за разликите в автомата - какво точно се има в предвид?
