Dibelia3
тресене при тръгване - хонда джаз 1.2 2002г
Здравейте , преди 10000км смених комплект съединител LUK . Когато колата не е карана няколко часа , при отпускане на съединителя и подадена малко газ тя тръгва добре.
Но след малко време на каране /5-10мин/ трябва да подам доста газ за да не притриса при старта - около 1300-1500 оборота и да тръгна само на полусъединител е невъзможно , зацепването  става при крайно горно положение на педала . Като покарам двайсетина минути при натискане му има задържане / слиза на пресекулки /придружено със скрибуцане , но не на метал. Струва ми се , че въпросния шум идва от помпата към педала .
Колата се кара само градско. Няма установени задържащи спирачки или скъсани тампони по окачването на двигателя и  скоростната кутия.
Да ли притрисането може да е от горната помпа или просто демпферните пружини на съединителя са изработени по-меки /демек е фалшилв/ ?
Спирачната течност за двете помпи на съединителя не съм е сменял , колата е имам от една година, внесена е от Италия.
Здравей.Опитай се да разделиш проблема.Най вероятно скрибуцането е от самия педал.Той има ос,втулка..прах,пясък....най-вероятно и някакво износване.Опитай с течна грес-спрей да напрскаш тази ос и втулка.Така ще елиминираш евентуално задиране в този възел.След това смени спирачна течност.Става много лесно-доливаш казанчето до максимимум и развиваш пробката на работния цилиндър -този ,който натиска вилката на съединителя.Не пипваш педала!Само допълваш казанчето,докато почне да излиза бистра течност.Всичко излято го събираш в бутилка...че е отровно все пак.Накрая просто затягаш пробката и доливаш до малко над минимума.Пробваш пак и даваш отзиви..
