xfls
Еднократно чукване отпред при потегляне
Здравейте, от известно време забеляах едно чувкване при потегляне. Чува се в момента, в който отпусна съединителя и подам газ. При подаване на газ с натиснат съединител или на свободна скорост не се чува.
Тествах при дръпната ръча с леко отпускане на съединителя и подававане на газ - чува се еднократно и при повторен тест го няма. След това се чува се отново, ако направя същото нещо на задна скорост. Явно има луфт някъде...
Къде може да е проблемът според вас?
Редактирано от xfls
Виж тампоните на мотора.
И при мен се чува същото... Смених двата малки странични тампона на двигателя, защото и двата бяха скъсани, но чукането при потегляне не изчезна. Според мен проблемът идва от големия тампон в задната част на двигателя, този който е към купето. Другия вариянт е, ако има луфт в каретата на кардана и при зацепване да обира луфта, и да чука...
При мен имаше същите симптоми,оказа се почти разпаднало се задно каре на кардана.Предното и то беше тръгнало, затова ги смениха и двете. Вече две години и 60000км няма ядове.
П.п. хвани кардана и го раздвижи рязко наляво-надясно, и ще усетиш, ако е от него.
Редактирано от vesivanova
Един приятел майстор погледна хондата, но не намери от къде идва проблема. Тампоните по двигателя са здрави, каретата на полоуските и кардана също.
При въртене на кардана наляво-надясно има луфт, но според него не идва от там чукането.
Самият кардан се върти заедно с каретата и от двете страни.
Как разбра, че каретата са здрави ? Като гледаш маншона ли, защото може да тракат/счупят/разбият и без маншона да е скъсан. :)
В крайна сметка се оказа, че Е от вътрешното каре на лявата полуоска.
  • Нагоре 2
