xotbot
Болтове глава / блок CRX
Здравейте колеги,
Налага се да пусна тема относно това от къде може да си намериш читави болтове за главата и разпределителните валове.
Моя опит до тук:
Оригинални за глава/блок 20 лв. парчето общо 10 бр.
Оригинални за разпределителни валове 4 лв. къс 5 лв. дългите.
Не оригинални от Евро болт и др. подобни.
Тук идва проблема, за глава/блок има някакви на по 7 лв. но без яснота какви ?! а с тях компромис неможе защото все пак са най-важните, та по добре със стари, май?
За разпределителните валове няма нищо подобно. Проблема е че стандартните са със дебелина на болта каквато е резбата, а оригиналните тялото на болта е с един номер по малко от резбата. Тази подробност е важна при дългите болтове, през гнездата на които минава масло.
Та които знае нещо по въпроса за тези екзотични болтове или знае къде могат да се намерят моля да сподели.
Здравейте колеги, явно въпроса ми е много труден.Аз си поръчах въпросните оригинални болтове на цените описани по-горе.Ако някои има нужда да пише и ще му кажа от къде.съвет: Не купувайте други освен оригинални болтове, с тях компромис не бива ! защото пради бързото нагрявне и изтиване, ако не са от специална за целта сплав (оригинални) се раздуват и става пълен мармалад :)/>
Редактирано от xotbot
А това като вариант видя ли го ?
колеги, взех си болтове директно от завода в япония.Рекса го сглобих и върви на пушка.ако няко и ма проблеми или нужда от инфо за болтове на валовете или глават да пише ще му дам инфото което аз имам след патилата ми.
Има индикатори за проверка на болтове малки,големи за глава,за кутия и за какво ли още не ,защо не провери твойте дали не са в допуск и даде толкова пари за нови болтове ?
Еми колега не проверих защото незнаех.
моля те дай малко повече инфо. за тези индикатори за да знаят хората, като мен.
