crown_bg
Хонда Акорд 2004 с Нави - ДВД-Ром портове
Здравейте колеги,
Имам следният въпрос:
Знае ли някой портовете, които НЕ са оградени на снимката, за какво се ползват/за какво могат да се ползват, оградени са заети.
Благодаря!
Редактирано от crown_bg
Ако не се лъжа втория черен порт е където се вкарват AUX съвместими устройства (като xcarlink). Зеления не знам, но подозирам, че е някакъв аналогов изход.
Благодаря!
Т.е. там влиза на пример - "Y cable", ДВД-Дисплей-Хкралинк?
Отговора е, че не се използват за нищо. Зеления конектор е сервизен, а другия мисля, че беше неизползваем за това устройстро, но при всички случаи, ще е по-лесно ако направо кажеш какво търсиш.
AUX-a се намира на екрана.
Т.е. няма нужда от кабел, който трябва да бъде включен и в ДВД-то? Питам защото за тези устройства, като Хкарлинк и Ятур, се изисква така наречния "игрек" кабел, който е връзката между Дисплей, ДВД и съответното устроийство. Мога да кажа, че ако махнеш кабела от ДВД-то, отговорен за видео сигнала на Дисплейя, няма да може да виждаш абсолютно нищо, освен това няма да можеш да управляваш Климатроника, Аудиото може. Този ДВД-Ром, не е просто да прочете Диска, както си мислех в началото.
"Y" кабелът е необходим, когато има външен чейнджър. Примерно в багажника. Тогава се слага този кабел и с натискане на копчето за aux-а се превключва м-у устройствата. И да - конектора се намира на гърба на дисплея.
За тези, които слагат екстри на премиум аудио без нави е малко по-лесно. Там буксата е отдолу на радиото и може да се включи без да се маха самото радио а само пластмасите под него.
Поздрави.
Благодаря на всички. При мен е много разглобяване и е тегаво да не одраскам или счупя нещо.
Зеления не е ли за задната камера?
http://www.driveaccord.net/forums/39-diy/44814-diy-back-up-camera-setup-%5B7th-gen-2006-07%5D.html
http://www.civinfo.com/forum/how/7772-how-connect-video-source-navigation-system.html
Редактирано от VamPo
Зеленият е за задна камера само при устройствата след 2006г, каквото не е от снимката на crown_bg
